Capteur sans fil
Capteur sans fil
    invite4a64a65d
    Capteur sans fil
    J'aimerais réaliser une transmission sans fil pour récupérer les données de plusieurs capteurs. Les capteurs mesurent des phénomènes mécanique tels que des forces, accélération, déplacement. La bande passante doit aller jusqu'à 10kHz, la distance de transmission est d'environ 20m.
    Quels sont les protocoles les mieux adaptés? J'avais pensé au bluetooth ou au Zigbee mais est-ce que les vitesses de transmissions sont suffisantes?
    Re : Capteur sans fil
    Bjrmp3490,
    La vitesse de transmission , va dépendre de la "cadence" à laquelle tu veux transmettre tes données et de leur nombre.
    Si c'est une donnée toute les "x" secondes, y a le temps de "voir venir" !
    invite28b68174
    la technologie zigbee est pas mal c'est vrai que le débit n'est pas très élevé mais on peut quand même atteindre avec un matériel performant uné fréquence de 2kHz. (matériel industriel)
    invite4a64a65d
    Merci de vos réponses. Donc ça risque de faire un peu juste si je veux transmettre des données qui varient à 10kHz. Quelle est la meilleure solution pour ce type de transmission? Peut être le Bluetooth?
    invite4a64a65d
    De quoi est ce que j'ai besoin pour une telle transmission en Bluetooth?
    Un capteur que je relie à un convertisseur Analogique Numérique, ensuite un émetteur Bluetooth, puis un récepteur Bluetooth qui sera relié à un PC.
    Est-ce correct?
    J'ai aussi vu qu'il existait des capteurs sans fil, peut-être est-ce plus adapté.
  1. Micro sans fil
    Par invite0e7c90e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 12h21
  2. sans fil
    Par invite18fc0256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 21h47
  3. capteur de signal sans fil
    Par invite0d31ee67 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/02/2007, 08h37
  4. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 20h09
  5. Souris sans fil et sans prise
    Par invite0d73a250 dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/02/2004, 12h07
