Remplacement
Remplacement
    invitee0fd7677
    Remplacement
    Bonjour à tous, voilà mon problème, j'ai à ma disposition une vieille machine et j'ai besoin de LF356BN, seulement, ce composant n'est plus fabriqué depuis 1998. Sauriez-vous si il est encore possible d'acheter ce composant ? (même si cela me parait improbable) Sinon, quel composant peut-on utiliser pour le remplacer ?
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacement
    invitee0fd7677
    Re : Remplacement
    Encore le même qui répond, merci beaucoup Daudet, mais je peux mettre un LF356H ou N a la place de mon truc?
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacement
    Les lettres ou indice derrière le LF356 (ou de toutes autres dénomination) sont des caractéristiques du fabricant et indique un type de boitier ou une spécification particulière (tri en offset ou autres). C'est quoi la "marque " de ton LF356 ?
    invitee0fd7677
    Re : Remplacement
    Je ne sais pas, a vrai dire on m'a donné un bout de papier en me disant "trouve ça", C'était juste marqué LF 356 BN sdt. Je sais pas a quoi correspond le sdt.
    Sinon, si j'ai bien compris l'un ou l'autre devraient fonctionner?
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacement
    Tu peux te retrouver avec un boitier rond ou carré ! "N" sans doute carré
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../5/LF356.shtml
    invitee0fd7677
    Re : Remplacement
    lol ok ça me va très bien un boitier carré ^^ Merci encore Daudet, ça valait presque pas la peine de faire un topic pour ça. Allez bonne journée à toi.
  1. Remplacement potentiometre
    Par inviteb0ae1978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 11h23
  2. remplacement chaudière
    Par invite2db315f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/04/2008, 20h02
  3. [Blanc] Remplacement thermostat
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 22h57
  4. [Thermique] Remplacement gicleurs
    Par invite8d2b1eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 10h08
  5. remplacement de radiateur
    Par invite42afdcd3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/10/2006, 20h16
