Remplacement potentiometre
    inviteb0ae1978
    Suite a des deboires avec le SAV de Vincent qui considere les potentiometres de volume montes sur ses amplis hybrides comme des "pieces d'usure" et refuse de les remplacer au titre de la garantie, je m"apprete à essayer de le faire moi meme.
    Que faut il utiliser comme potentiometre mono à courbe logarithmique pour remplacer ceux "basiques" montés d'origine ?
    A piste cermet,...ou autre ? sachant qu'il sont directement soudés sur la carte de circuit imprimé.
    Y a t-il des précautions à prendre pour dessouder les composants défectueux et ressouder les neufs ?
    Merci de bien vouloir eclairer la lanterne d'un debutant en ce domaine qui desormais se renseignera serieusement sur la qualite des SAV avant tout achat!
    sav
    Re : Remplacement potentiometre
    Bjr riton-13,
    "..Que faut il utiliser comme potentiometre mono à courbe logarithmique.."
    On remplace un potar "mono à courbe logarithmique" par un potar...............
    mono à courbe etc....!
    En respectant bien sur la valeur !
    Bien sur faudra le MEME empattement pour remettre en lieu et place.
    A propos cet ampli, il a quel age ?
    Faut dessouder PROPREMENT (pompe à dessouder ou tresse à déssouder)
    inviteb0ae1978
    Bonjour F6bes,
    Cet ampli a 16 mois (garantie annoncée 2 ans) et moins de 100 heures de fonctionnement.
    La valeur d'origine mesurée est de 24 kilo-ohms. Mais je ne trouve que des 22 kilo-ohms sur catalogue (dans le même empattement). En revanche, quel type de piste faut-il utiliser? La piste prévue à l'origine (carbone) n'a pas tenu. Peut-on trouver mieux?
    Merci.
    Bjr riton_13,
    Effectivement c'est pas trés vieux !
    22 k au lieu de 24k , ca n'a strictement aucune iimportance.
    Piste de CARBONE: tous les potars (de ce type) sont à piste de ..........carbone.
    C'est comme dans tout ,il y a qualité et QUALITE !
    Il y a le SUPPORT de piste qui peut etre éventuellement céramique (au lieu de bakélite) ,mais la PISTE sera toujours en carbone et elle subira les frottements du curseur.
    Mais il y a de grande chance que si le support est céramique , la QUALITE du reste suive aussi.
  1. potentiometre
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 16h18
  2. potentiometre ?
    Par invite2f01222e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 20h19
  3. Potentiomètre
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2006, 17h45
  4. POtentiomètre
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 00h42
  5. potentiometre
    Par invitecdfe9fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2005, 11h21
