24LC16b + mikrobasic : Bug
    invite3c59dc04
    I2C + MikroBasic
    Salut à tous
    Je programme un 16F877A pour une communication avec un gps.
    J'ai fait le programme pour stocker la trame dans une variable sous forme de tableau ça fonctionne.
    Mais maintenant je veux stocker cette variable dans une mémoire 24LC16b pour chaque trame.
    Mais mon programme qui est fait en mikroBasic ne fonctionne pas au point de vue du stockage I2C.
    Je joins les codes en format textes.
    Quelqu'un sait-il où est le problème?
    invite23e52b2e
    Re : I2C + MikroBasic
    je pense que tu utilise proteus isis comme sumilateur
    si c'est le cas juste il faut choisir la bon EEPROM parce que l'exemple du mikro basic fonctionne correctement
    invite3c59dc04
    Proteus isis ? Je ne vois pas ce que tu veux dire.
    J'essaye toujours mais en vain.
    Quand je mets le code pour la mémoire tout mon programme bloque.
    samaudio
    Es tu certain de l'adresse de ton EEPROM I²C ?
    J'ai déja été obligé d'ignorer les ACK lors d'un dialogue avec une EEPROM 24LC16, peut être qu'il y a aussi un soucis par la ...
    Bon bricolage !
    Sam
    invite3c59dc04
    Je ne sais même pas si l'eeprom fonctionne puisque quand je met le code de l'eeprom tout ce qui est programmer ne fonctionne plus . Donc je ne sais même pas si c'est au niveau software ou hardware qu'il y a un problème.
    invite3c59dc04
    Salut à tous,
    J'ai encore des problèmes avec mon I2C et la mémoire. la mémoire que j'utilise est une 24LC16B
    J'écris et je lis dans la mémoire et je sors sur le port série ce que j'ai lu
    Mais ce n'est pas les bons caractères qui s'inscrivent sur l'hyperterminal.
    Je ne trouve pas l'erreur.
    Je vous joint le code.
    invite3c59dc04
    Salut à tous.
    Personne pour m'aider ...
    samaudio
    N'y a t'il pas de problème de vitesse pour l'I2C ?
    il semble y avoir une formule dans ce poste :
    http://www.mikroe.com/forum/viewtopi...hlight=i2cinit
    bon courrage !
    Sam
    invite3c59dc04
    La formule que tu m'as envoyé avec le lien correspond au SPI et pas à l'I2C.
    Pourtant dans la datasheet de la mémoire 24LC16B, la fréquence est de 400 kHz et j'initialise bien dans mikroBasic avec cette fréquence.
    Je ne vois pas du tout où est le bug .
    invite3c59dc04
    Salut à tous,
    Désolé de reprendre un sujet déjà poster mais je n'ai toujours pas trouver la solution à mon problème. Le problème se situe au niveau de l'écriture et la lecture de la variable nom (voir code) dans une mémoire 24LC16b avec un PIC16F877 . J'utilise le compilateur mikrobasic.
    Bonjour KHEOPS1982 et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    Voilà qui est fait.
    Comme le sujet m'a tout l'air d'être le même, et pour éviter les doublons que la charte ne permet pas, mais aussi pour tenir compte du passé de la discussion, il me semble qu'il faut fusionner les deux discussions, ce qui fait, à présent.
    Si les PJ sont en double, et que donc une série peut être supprimée, merci de le faire savoir. Elles portent le même nom, mais je ne sais pas s'il y a des modifications.
    Dernière modification par gienas ; 24/05/2008 à 15h49.
  1. switch mikrobasic
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 09h40
  2. MikroBasic 16F628
    Par invite48799d34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 21h09
  3. question mikrobasic
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 15/04/2007, 15h18
  4. fonction mikrobasic
    Dernier message: 01/10/2006, 16h09
  5. EEPROM 24LC16B en PICBasic
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 08h50
