bonjour, j'aimerais savoir si, par exemple, 3 A en 220 V "valent" 3A en 12 v. Est ce que c'est la meme chose? Merci.
24/05/2008, 13h26
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : electricité
Envoyé par waqs
je supposes que c'est 3 A en 230 Veff AC ? sur charge résistive? donc c'est 690W
Envoyé par waqs
je supposes que c'est 3 A en 12 V DC ? donc c'est 36W
Ca n'a donc rien à voir .... sinon le chiffre "trois"
24/05/2008, 13h41
#3
invite6612f255
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Re : electricité
Merci pour cette réponse.
Si mes panneaux solaires produisent un courant continu de 3A et 12V, que je le transforme en courant alternatif 220V, Est-ce-que j'ai toujours les 3A? C'était plus ça ma question .
Merci d'avance pour la réponse.
24/05/2008, 13h48
#4
invitee75a95d8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 668
Re : electricité
La réponse est non, la puissance est constante. Pour simplifier, on peut dire que puissance = tension x intensité. Donc si on augmente la tension, l'intensité disponible diminue. Il faut bien entendu prendre en compte les pertes de conversion. Avec votre panneau solaire 12V, 3A, vous aurez environ 25 à 30W en 220 V, environ 130 mA.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/05/2008, 13h48
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : electricité
Non, les watts se conservent
36 watts donne en 230V AC (pour info, le 220V n'existe plus !) 0,15A ( un peu moins car il y a le rendement du convertisseur 75%)
24/05/2008, 14h01
#6
invite6612f255
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Re : electricité
Merci à vous deux (Daudet et poly), les réponses sont très claires.
24/05/2008, 14h17
#7
invite6612f255
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Re : electricité
Une nouvelle question: quand je branche, via un convertisseur 12/230V, un appareil de 2000W. La batterie doit fournir: 2000/230=8,7A ou 2000/12=167A.
Merci d'avance.
24/05/2008, 15h21
#8
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 812
Re : electricité
Envoyé par waqs
Merci d'avance.
167A puisque ta batterie présente une tension de 12V.
