traitement audio sur dsPIC
    inviteadb2df5e
    J'aimerais faire du traitement audio avec un dsPIC, pouvoir appliquer un filtre numérique sur un signal audio. Je sais programmer les PIC18F. J'ai déjà une bonne expérience de programmation en C, mais je ne sais pas du tout programmer pour les dsPIC. J'ai appris qu'on pouvait aussi associer un codec audio sur le dsPIC et le faire communiquer en SPI. Pouvez vous m'aider???? Je ne sais pas du tout comment faire??? Il faudrait que quelqu'un qui a déjà fait du traitement audio sur DSP me donne un coup de main pour démarrer.
    Est ce que les dsPIC sont appropriés ou est ce qu'il existe un autre DSP plus appropiré pour le traitement audio ou plus facile à manipuler??
    A bientôt
    RISC
    Re : traitement audio sur dsPIC
    Je te recommande si tu travailles dans l'audio et que tu veux utliser des CODEC les dsPIC33 qui incorporent 2 CODEC audio N/A 16 bits.
    Il existe une carte pour développer des applications avec CODEC interne ou externe. Tu peux télécharger toute la doc + code de cette carte ici :
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en534506
    Tu trouveras également des notes d'application et des exemples de code sur les dsPIC33 ici :
    http://www.microchip.com/stellent/id...rects=appnotes
    www.microchip.com/codeexamples
    a+
    a+
    inviteadb2df5e
    C cool merci, c'est vrai que cette carte a l'air très intéressante, je vais m'y inéresser de plus près!! Merci pour ton efficacité et ta rapidité!!
    RISC
    Si tu veux faire du filtrage numérique, il existe un logiciel dédié aux dsPIC qui permet de définir de façon graphique le filtre que tu souhaites utiliser et qui génère ensuite directement le code C ;=)
    Ce logiciel s'appelle Digital filter Design : http://www.microchip.com/stellent/id...GE&nodeId=2035
    Il existe également dautres bibliothèques logicielles payantes pour des applications AUDIO spécifiques (voir le lien ci-dessus).
    a+
    Dernière modification par RISC ; 24/05/2008 à 16h44. Motif: correction
  1. carte dsPIC avec codec audio
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 23h15
  2. memoire externe sur dsPIC
    Par invite64eb49fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 15h38
  3. dsPic : Interface ou Codec Audio / Voix ?
    Par invite35150729 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 12h36
  4. cours sur les DSpic???
    Par invitee697ecfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 17h14
  5. { Traitement Audio }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 14h33
