carte dsPIC avec codec audio
    invite25df009a
    Je travaille actuellement sur une carte dsPICDEM 1.1 qui utilise le dsPIC30F6014.
    Mon but est de crée une mélodie grâce au codec audio du Si3000. La liaison entre le dsPIC et le Si3000 est une liaison DCI mais j'ai un souci pour configurer le Si3000.
    Je suis donc à la recherche d'une librairie pour le codec audio Si3000.
    Merci.
    RISC
    Re : carte dsPIC avec codec audio
    Tu trouveras ton bonheur ici (CE016) :
    http://www.microchip.com/stellent/id...GE&nodeId=2620
    Carte dsPICDEM 1.1 Plus (manuel + code source) :
    http://www.microchip.com/stellent/id...&part=DM300024
    Sur cette page la CE132 (dernière ligne = Si3000 driver)
    http://www.microchip.com/stellent/id...serText=si3000
    Quelques liens interessants sur les dsPIC :
    * http://asl.epfl.ch/index.html?conten...ses/MicroInfo/
    * http://directory.dspic.org/
    Il existe une carte très récente avec un dsPIC33 et CODEC intégré (DAC 16 bits) + CODEC externe : http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en534506
    a+
    Dernière modification par RISC ; 13/05/2008 à 16h48. Motif: addition
    invite25df009a
    Merci à toi RISC pour ces informations.
    Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai aussi trouvé des exemples de
    programmation très intéressant qui permettent de réaliser la lecture d'un
    fichier audio avec en plus le codage et décoge d'un son audio.
    Voici le lien :
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en023610
    (en bas de la page "dsPIC DSC Speex Speech Encoding and Decoding Library v2.0")
    Par contre, pour télécharger ces librairies vous serez obliger de vous inscrire sur microchip.
    Tchao!
    RISC
    Merci pour le retour d'info. J'avais pas vu les nouveaux fichiers WAV. Ca permet de se faire immédiatement une idée de la qualité qu'on peut atteindre en fonction du bitrate.
    La qualité de l'algorithme de décompression de la voix SPEEX est impressionante au vu du très faible bitrate (même à 8kbits/s !!). C'est 8 fois moins que l'ADPCM (64kbits/s).
    Ca permet de stocker beaucoup plus de secondes / minutes de messages !!!
    En plus le SPEEX est un algorithme open source : http://speex.org/ et d'après ce que j'ai compris, Microchip fourni une "moulinette" pour passer du speex open source au speex PIC donc on pourrait potentiellement utiliser les outils PC ;=)
    a+
  1. Problème avec le dsPIC
    Par invite5989396e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/04/2010, 18h38
  2. dsPic : Interface ou Codec Audio / Voix ?
    Par invite35150729 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 12h36
  3. capteur temperature avec dsPIC en CCS
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 00h36
  4. probleme avec ma carte audio
    Par invitedb1dbea0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2006, 13h28
  5. film.avi pas de son ! quel codec audio manque-t-il ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2006, 10h00
