Depannage d'un petit schéma
    noam
    J'ai trouver un shema qui me donne la possibiliter de connecter un telephone sans fil sur l'entree micro et sortie audio de la carte son du pc.
    utiliser skype avec.
    Je viens a votre aide apres avoir fais le shema, j'ai des bruits dans le combiner.
    Si je ne branche pas le micro, aucun bruit, la le son est tres faible il faut vraiment mettre le volume a fon sinon il faut brancher le micro et la le son est bien fort mais y a du bruit.
    Une idee comment amelireurer le circuit sans ?
    Le shema est le suivant.
    noam
    Re : Depannage d'un petit shmema
    J'avais oublier de signaler, j'i mis des 4. micro farade a la place des 3.3.
    Bjr noam,
    Lorsqu'on "véhicule " un signal, en général l'on a d'un coté la MASSE et de l'autre le fil ACTIF de transport.
    Dans ton cas on discerne bien la sortie HP (entrée du systéme) reliée à un pont DIVISEUR de 2x fois 100 ohms.
    Le signal est appliqué à une "pile" de 9 volts dont on ne voit pas l'utilité ?
    La masse de la prise micro sert de "liaison" avec ta prise RJ !!
    noam
    Bonjour f6bes,
    J'ai enleve la pile relier les 2 points enssemble.
    Ca marche , y a un petit bruit de fond' je pense que ca vient du tel meme..
    J'ai essayer avec un enciens panasonic sans fil et avec un Uniden 2.4Ghz, ca marche avec les 2.
    Merci.
    noam
    Re : Depannage d'un petit schéma
    J'ai branche mon petit circuit et fais un essai d'une conversation avec un amie sur skype et mon telephone sans fil.
    pendent toute la conversation il entend un bruit, chhhhhhh.
    Quelqu'un pourais me dir quoid ameliorer mon circuit ?
  1. explication de petit schema
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 08h30
  2. besoin d'un schéma pour équivalence d'un crysatl
    Par invite0d5a8a14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 15h28
  3. besoin d'un ptit coup de main pour commentaire d'un petit texte de Kant
    Par invite8725fb77 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 30/10/2004, 12h40
  4. Schema simple pour petit robot suiveur de ligne
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2003, 18h00
