Quelqu'un connait-il le NMA0512DC ?
    invite655b9112
    Unhappy Quelqu'un connait-il le NMA0512DC ?
    j'ai commandé chez farnell ce composant : NMA0512DC, c'est un convertisseur DC/DC. D'après ce que j'ai pu lire dans la doc technique, en mettant 5V en entrée, je peux avoir +12/-12V en sortie. Le probleme c'est que je n'arrive pas à l'avoir... Je ne comprend pas pourquoi je n'ai rien en sortie.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    invitee05a3fcc
    Re : Quelqu'un connait-il le NMA0512DC ?
    Avec un p'tit schéma de ton montage et un lien sur la spécification du produit, c'est plus facile pour répondre.
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.net/data...NMA0512D.shtml
    1/ Tu l'alimentes avec quoi?
    2/ Les charges capacitives en sortie ne sont pas appréciées
    3/ A priori, il faut au moins une charges de 10% du max (tu testes à vide avec des pinces crocos?)
    invite655b9112
    Désolé pour la datasheet, j'ai oublié de la poster.
    Je test le omposant à vide, je suis sur une plaque de test, je lui met 5V sur +Vin, et en sortie je n'est rien. Est-ce que j'ai oublié de relié une pate, genre la masse ?
    invitee05a3fcc
    Ton 5V ... il y a aussi un 0V?
    Donc il faut deux fils pour alimenter ton convertisseur !
    invite655b9112
    Oui il me faut deux fils, je l'ai mis au début, mais en relisant la doc technique, j'ai remarqué, qu'il ne mettent pas où on doit branché la masse, du coup je ne sais pas où la mettre, j'ai éssayer sur la patte 8, qui est marqué omme 0V, mais ca ne change rien.
    invitee05a3fcc
    14 pins Pin1=0V Pin14=5V
    7 pins Pin2=0V Pin1=5V
    invite655b9112
    Merci DAUDET78 pour ton aide, j'ai réussi a faire marcher mon montage.
    J'ai réussi à le faire marcher en métant une résistance en sortie pour faire sortir ma tension, et du coup c'est bon. Je me suis battu aussi avec ma plaque de test ( jai gagné ).
    Encore merci.
  1. [Divers] Quelqu'un connaît-il cet insecte ?
    Par invite38c9c8c4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2008, 21h07
  2. Quelqu'un connait-il iperf?
    Par invite19eaedf0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/03/2007, 08h38
  3. quelqu'un connait t'il ce composant?
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 15h09
  4. quelqu'un connait-il perfoclim?
    Par invite9516fc21 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/07/2005, 03h15
  5. Quelqu'un connait Animatlb?
    Par invite53253027 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/01/2005, 19h59
