quelqu'un connait t'il ce composant?
    invitecde076c2
    Exclamation quelqu'un connait t'il ce composant?
    bonjour a tous
    j''ai sur une table de mixage un composant un peu etrange et je ne sais pas a quoi il sert ( ancetre d'un ampli op peut etre)elle date de 1977 apparement si la date est exact
    merci pour toutes reponses ( excusez pour les photos si elles ne sont pas nettes (prisent avec une webcam)
    il y a 5fils qui rentrent ds ce composant (noir,blanc,marron jaune et gris)
    le jaune et le marron vont sur le circuit (ou il y a le reglage de gain tonalite etc) le noir gris et blanc sur le jack femelle d'entree instruments) et un autre part du jack vers le circuit ce qui fait 4fils sur le potard
    il ya un composant de cette sorte par canal ( linterieur ressemble a un petit transfo (enfin ca ressemble a un enroulement separes par des plaques metalliques)
    si quelqu'un peut me dire si c'est une sorte d'ampli ou un relais ( le jaune et marron sont a droite de l'enroulement et le blanc noir et gris a gauche)
    invite66b13b11
    Re : quelqu'un connait t'il ce composant?
    A part les câbles électriques,je ne distingue pas grand chose sur tes images !
    invitecde076c2
    j'essaye de corriger mais la webcam floute un peu en esperant que ces trois cliches soient plus explicites
    invitec4616f5a
    La photo est pas tres clair... peu-être un filtre?
    invitecde076c2
    soir gourou
    j'ai repris des cliches pendant que tu repondais, les 3derniers pourront peut etre etre plus clair
    ca ressemble un peu entre un relais et un transformateur mais miniature (les fils sont relies a un enroulement autour de sphere metallique=
    Bsr,
    Au vue des 3 derniéres photos je pencherais pour des tranfo BFminature (transfo d'impédançe), MAIS je suis
    allé voir les 2 premiéres photos et là , surprise, l'on s'aperçoit que ce composant n'est pas seul (au moins huit fois).Là je me dis peut etre des selfs BF (une sorte d'équaliseur de l'époque ??).
    Si le schéma de la bete existe cela serait interessant à mettre en ligne pour comprendre un peu mieux.
    BF miniature (transfo d'impédançe)
    invitecde076c2
    bonsoir f6bes
    je pense que ca doit etre ca, c'est une table 12pistes
    il y a un de ces composants pour chaque piste ( en fait ceux que tu vois derriere sur la photo sont independant il ya 12fois le mm circuit), ca pourrait etre un transfo bf , car ca a tout l'apparence d'un transfo, et effectivement ce composant est mis entre l'entree instrument et le circuit integre pour regler le gain volume equalisation etc
    je n'ai malheureusement pas le schema, on m'a donne cette table , je peux juste te donner la marque et la serie, c'est une "OM.I LTD ENGLAND" marque ORANGE music serie 8187
    si c'est bien un transfo bf, est il plus efficace qu'une adaptation d'impedance par une resistance comme l'on voit sur les schemas de preampli? ou tout simplement quel est le principe de ce composant
    merci pour ta reponse
    Bjr électro......
    Un transfo d'impédançe c'est quoi:
    Les "entrées" basses impédançes sont celles qui
    sont le moins perturbées au point de vue parasites.
    A l'époque des amplis à lampe ce transfo élevateur
    servait à adapter l'entrée (basse impédançe) au circuit
    de grille (haute impédançe) des tubes.Cela fonctionne comme un transfo ordinaire (ex: 12/220 v).
    Içi il est blindé afin qu'il ne récupére pas d'induction parasite.
    Bien sur cela n'as pas le meme encombrement vue "la
    puissançe" d'un signal d'entrée !!
    Dans le cas présent un transfo pour chaque entrée ??
    invitec4616f5a
    Je pencherai aussi vers une sorte de transfo...
    Petit conseil comme ça, je remarque que tu prends les photos avec un gsm ou une webcam je ne sais pas trop... La définition n'étant pas génial, il faut que tu essayes d'avoir le max de lumiere quand tu prends la photo, l'objectif de ces bazard étant minuscule tu obtiendra peut-être une image plus net... Enfin ça n'a rien avoir avec ta question
    invitecde076c2
    bonjour f6bes et Grulou
    la c'est vrai que l'encombrement est avec le blindage de la taille d'une piece de 5fr, la c'est clair et parait assez simple pour adapter une entree line, merci infiniment pour vos reponses
    ps: promis pour noel m'achete un vrai appareil numerique (ou une meilleure lampe d'appoint ) .c clair que cette webcam est un peu pourrie en definition
    merci encore et a bientot sur le forum
    jhaw
    Salut
    Je pense qu'il s'agit de transformateurs de liaison BF à entrée symétrique.
    En effet ta table possède 8 caneaux, et chaque entrée comporte un Jack (entrée assymétrique) et une grosse prise à trois broches (entrée symétrique) sur chaque canal.
  1. Quelqu'un connait-il iperf?
    Par invite19eaedf0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/03/2007, 09h38
  2. R & D chez EDF : quelqu'un connait ?
    Par invite2c6da301 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/10/2006, 20h31
  3. zfbajymp.exe Quelqu'un connait ?
    Par invite30969060 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/12/2005, 14h54
  4. quelqu'un connait-il perfoclim?
    Par invite9516fc21 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/07/2005, 04h15
  5. Quelqu'un connait Animatlb?
    Par invite53253027 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/01/2005, 20h59
