generateur de fonction, basse fréquence, frequencemetre
    invite8c09ef2d
    j'ai cherché pas mal sur la toile mais je n'est rien trouvé qui me sastiface que des géné HF!
    je recherche un schéma pour réaliser un genérateur de signaux carré d'une amplitude de 12v pour des fréquence de 1Hz à 200Hz.
    éventuellement un shéma de mesure fréquencemetre dans la meme échèle.
    merci pour votre aide.
    invitec4616f5a
    Re : generateur de fonction, basse fréquence, frequencemetre
    Un oscillateur à ampliop devrait convenir,
    http://www.4p8.com/eric.brasseur/ampo.html
    l'avant avant dernier montage... en mettant pour R2 une résistance variable
    invite8c09ef2d
    Smile Re : generateur de fonction, basse fréquence, frequencemetre
    invite8c09ef2d
    merci Grulou
    un montage en oscillateur ok
    sinon pour la mesure est ce que je peut utiliser un oscilo pc sans ajout de carte spécifique mais juste utiliser l'entrée son du pc?
    invite890ff058
    Salut nicolasronan
    12V ca fait beaucoup pour l'entrée son du PC ! Il me semble que l'entrée ligne supporte 2Vcc pas plus. Il faudra mettre un diviseur de tension.
    invite8c09ef2d
    un simple pont diviseur de tensio avec des resistance sufira t'il?
    y aura une perte de precision du signal?
    invite890ff058
    Je ne sais pas si cela suffira.
    Il y aura une perte de precision mais ce n'est pa si grave si tu sais que ton signal c'est 0/12V. Le frequence sera toujours la meme.
    invite8c09ef2d
  1. Generateur Courant Basse tension
    Par invite300d1539 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2014, 10h39
  2. Générateur de fonction basse fréquence
    Par invite38855791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 15h48
  3. Générateur induction basse puissance
    Par invite507904e8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2007, 14h51
  4. générateur de fréquence
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 17h21
  5. Generateur De Frequence
    Par inviteab9a1c10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 19h38
