améliorer la sensibilité d'un micro électre sur un jeu de lumière
    invited3a498a6
    je possède des jeux de lumière du style scan ou moon flower ils sont tous équipé d'un micro electre pour faire tourner les moteurs au son de la musique
    je souhaiterai connaitre comment amméliorer lasensibilité de ses microphones car dans ces jeux de lumière il n'y a pas de potentiometre de réglage
    je joint le shema que j'ai reconstitué depuis la carte avec comme ampli op un HA 17358
    merci de m'aider
    car je cherche sur le net et je ne vois pas de schema qui ressemble au mien je suppose qu'il faud modifier la valeur de la résistance de 120k mais dans quel proportion ?
    merci d'avance
    pat
    Re : améliorer la sensibilité d'un micro électre sur un jeu de lumière
    Bjr patfrwar,
    Pour commencer la suppression de la 18k dans le retour masse du micro devrait eter bénéfique !
    Cabalge d'un micro "électre(t)":
    http://www.sonelec-musique.com/image..._alim_010a.gif
    invited3a498a6
    merci pour l'indication
    j'ai peur de la supprimer car l'alimentation d ce circuit et fait directement par le 220 à savoir:
    le 220 arrive sur 2 resistance de 2.7k en série de 5Wath passe dans une dionne 1n4004 et attaque un régulateur 5v qui est filtré par un condo de 1000micro F
    en parrallele sur ce condo il y a 2 diodes zener en série
    et donc la masse c'est le neutre du 220
    si je retire la résistance mon micro arriv directe sur la masse 220
    est ce que ce n'est pas risqué
    merci d'avance
    Bjr à toi,
    Ce qui est RISQUE , c'est pas que la masse du micro soit à la "masse du 220v" (Neutre), c'est SURTOUT d'utiliser un montage pareil en ALIMENTATION !!
    Comment est tu SUR que ce ne sera JAMAIS la phase qui sera à ce point là qui plus est avec un MICRO (tenue à pleine main et pret de la bouche !!)
    Tu supprimes ton alim DIRECT secteur, si tu tiens à vivre assez longtemps.
    Tu mets une alim CLASSIQUE (transfo).
    invited3a498a6
    Le micro il est pas tenu à la main il est intégré dans un Jeu de lumière de type Scan piloté par la musique
    et le montage ce n'est pas moi qui l'ai fait je veux juste l'améliorer car la sensibilité à la musique est faible
    les fabriquant c'est Contest et aussi Ghost
    merci d'avance et bonne journée
    Pat
  1. document sur jeu de lumière
    Par multi290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 17h42
  2. sensibilité micro db ou v/pa
    Par inviteb0132557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 14h56
  3. sensibilité micro
    Dernier message: 14/03/2008, 09h11
  4. un jeu de lumière sur mesure
    Par invitedb8ff2da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 08h07
  5. schéma d'un jeu de lumière
    Par invite4e8fb498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 15h23
