Problème sur un répéteur IR
    invite4d04c08a
    Question Problème sur un répéteur IR
    Je demande votre aide car j'ai réalisé ce répéteur IR. (ici)
    Malheureusement, celui-ci ne fonctionne pas et je souhaiterez savoir si vous n'avez pas une ou deux pistes à me conseiller.
    J'ai bien entendu vérifié plusieurs fois les positions des composants et les liaisons à l'ohmmètre.
    J'ai utilisé comme photodiode la PB104 (datasheet : http://www.datasheetcatalog.com/data.../*BP104*.shtml ).
    Lorsque je met le montage sous-tension, la diode fonctionne mais elle reste allumée en permanence, c'est à dire que je ne vois pas de variation comme pour la diode d'une télécommande. Et lorsque j'applique un signal infrarouge sur la photodiode, celui-ci n'est pas transmis.
    Au repos, je mesure une tension de 350 mV aux bornes de la photodiode et environ 355 mV lorsque j'applique une signal IR (que ce soit à 0.5 m ou à 2 m). C'est un peu faible comme variation non ?
    Est-ce que la photodiode est trop sensible à la lumière extérieure ? Faut-il une autre photodiode ? Faut-il diminuer l'amplification des AO ?
    Merci d'avance de votre aide.
    invite473abd71
    Re : Problème sur un répéteur IR
    si mes souvenirs sont bons, la diode BP104 est sensible à la lumière ambiante. A priori, c'est ce qui explique les problèmes rencontrés dans le montage. Il faudrait refaire des essais en lumière atténuée et dans la pratique, placer un filtre devant la diode pour limiter les sources parasites.
  1. Recherche schéma du pico-repeteur...
    Par invitee531e258 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 18h25
  2. [Brun] Rayons InfraRouges et répéteur [Résolu]
    Par timba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 17h54
  3. Internet par routeur repeteur?
    Par inviteee5ccdf0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/08/2007, 19h00
  4. Repeteur Dlink DWL G710 et Livebox
    Par invite561abb17 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/01/2007, 17h06
  5. Créer un répéteur USB
    Par invite9afefc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2003, 21h57
