Commande d'electrovanne TOR
    invite597addab
    J'ai besoin de commander des electrovannes "tout ou rien" alimenter en 24v. Elles comprennent un fils pour l'alimentation, un pour la commande et un pour la masse (normal ... je crois ).
    Je dois les commander avec un boitier labJack U12, qui a des entrée/sortie numérique (et des alim 5v je ne sais pas si je dois m'en servir). Je pense qu'il me faut des relais.Je voudrais savoir qu'elle type de relais je dois avoir et comment les brancher :-/ Parce je suis pas très cablages.
    Bien sur si vous avez une solution encore plus simple je suis preneur.
    invitee05a3fcc
    Re : Commande d'electrovanne TOR
    Citation Envoyé par Sytchev Voir le message
    Qui ont quoi comme courant ? comme résistance interne? en 24V DC ou AC
    Ton LabJack, il peut sortir quel courant au niveau haut?
    Un schéma de ce genre (par manque d'info ....sans garantie !) devrait marcher
  1. PWM et port Numérique TOR
    Par invitee692a768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 10h30
  2. commande d'électrovanne avec un pic
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 16h22
  3. Tor ou comment surfer annonyme
    Par invite99bdd2e3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2006, 06h43
  4. Problème d'électrovanne lave vaisselle Miele G 522
    Par invited63a547c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 02h37
