interrupteur crepusculaire inverse
    invite953a99f7
    bonjours a tous
    je poste ce message car je voudrai faire un interrupteur crépusculaire, je connais le montage normal c'est a dire on récupère une tension en sortie lorsqu'il fais nuit mai moi je voudrait faire l'inverse je voudrai qu'il y est une tension pendant qu'il y a de la lumière et rien quand il fait nuit.
    je sait faire un interrupteur crépusculaire normal avec lm324, transistor, LDR, et résistance, que faut il changer si vous pensez qu'il y a de meilleur composant merci de me les indiquer
    désoler pour le shéma paint
    invite9052eec1
    Re : interrupteur crepusculaire inverse
    L'ampli op étant monté en comparateur, avec la LDR sur l'entrée +.
    Donc quand la tension augmente aux bornes de la LDR est devient sup à celle de l'entrée -, la sortie de l'ampli op bascule à +10V (à peu prés).
    Il suffit sur ce montage d'inverser les entrées + et - pour inverser le sens de fonctionnement (LDR sur entrée -).
    A tester ...
    Bjr ronhy53,
    Maintenat si ce n'est que "l'inverse" du circuit commandé qui t'intéresse et comme généralement la commande agit sur un RELAIS, il suffit de raccorder en
    "inverse" sur les bornes du relais (coté "charge").
    invite953a99f7
    merci de m'avoir répondu, j'avai pensé à inverser le + et le - de l'AOP mais je ne pense pas que sa puisse marchecar il ny aura pas de seuil determiné.
    Javais penser aussi de changer la LDR et R1 mais je ne sait pas si dans ce montage sa marche, sinon je ne vois pas ce que tu veut dire "f6bes" par relais il n'y a pas de relais dans le circuit
    gcortex
    en effet, tu as 3 solutions :
    - inverser E+ et E-
    - inverser R1 et LDR
    - mettre la charge entre + et sortie
    si tu veux allumer une loupiotte, il faut AMPLIFIER le signal
    transistor + relais
    ou triac
    gcortex
    4 :
    utiliser le contact repos du relais
    invite953a99f7
    ok donc sa marche si j'inverse e+ et e-? car je veux metre directement un buzzer apre l'aop et donc vu que l'aop est utiliser en comparateur il lais une tension lorsqe le seuil est depassser donc pas besoin de transistor
    invite6daca65d
    bonsoir, ce montage est peut etre trop simpliste mais il fonctionne très bien et se compose de composant très courants.
    transistor:Bc548
    R1:1.8k
    R2:2.2K
    reste a faire varier R2 pour régler le seuli où la lampe s'allume
    le tout s'alimente acev du 4.5volt
    bonne soirée!
    invite6daca65d
    et vraiment désolé pour la qualité photo.....
    inviteb603b90d
    Citation Envoyé par ronhy53 Voir le message
    Si tu comprends ton montage, tu comprendra facilement que oui, la sortie sera inversée.
  1. Interrupteur crépusculaire
    Par invite9ec80d58 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/01/2009, 15h37
  2. Interrupteur crépusculaire . . .
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 01h31
  3. interrupteur crépusculaire
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 19h22
  4. interrupteur crepusculaire
    Par invite310ad46c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 22h02
  5. Interrupteur crepusculaire : probleme
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/04/2006, 21h57
