sortie regulée 12v a partir d'une batterie
    invite4490cb10
    Je possede un boitier abs (120*80*55) qui se compose d'un support de batterie ANTON BAUER digital dionic 90, et d'une sortie 12v sur embase XLR femelle 4 points.
    (description rapide de la batterie: lithium/ion , 14,4v et 90Wh)
    La partie interne est relativement peu fournit avec 3 transistors, un condensateur, une resistance et un radiateur (50*30).
    T1: motorala 350
    T2: motorola T401
    T3: MC7812C
    C: 0,10k100
    R: 10 ou 100 ohms 2watts (ecriture partiellement brulée)
    Ce montage permet donc je pense de fournir une tension constante quelle que soit la charge (avec comme limite les composants eux memes).
    Mais voila tout est cramé suite au branchement d'une minette (lampe halogene) de 60 watts.
    Ce boitier est assez agé et les solutions actuelles permettraient surement de faire quelque chose de plus fiable (protégé quoi) tout en tirant le maximum de la batterie en amperage.
    Quelqu'un pourrait il me donner le schema de cablage (c'est plus tres lisible la dedans) ou me proposer quelque chose de mieux encore pourquoi pas.
    Merci beaucoup
    Re : sortie regulée 12v a partir d'une batterie
    Bjr à toi,
    Bon donc un régul 7812 (1 A)
    T1 motorola 350 (google me sort un PHONE PORTABLE, sinon connait pas!)
    T2 du coup j'ai rien demandé au sieur Google !!
    Je suppose donc un montage 7812 qui drive les transistors en question (pour autant que ce soit des transistors).
    Le hic c'est que le 7812 à besoin de qq volts supplémentaires en entrées (15v).
    Donc au point de vue régul ca doit pas etre la joie avec la batterie.
    Comme pour moi les bestiaux sont inconnus, on sait pas trop de quoi ils sont capables.
    invite4490cb10
    petit up, si kkun avait un schema de quelque chose qui pourrait faire l'affaire merki.
    Pierrre
    batterie li ion 3 elements 3.6V = 14.4V nominaux
    completement chargee: 4.1x4=16.4V
    limite de decharge : 3x4=12V
    regulateur 7812 (1A), "dropout voltage" min 2V, donc 14V en entree: on voit bien qu'on ne pourra pas exploiter la capacite de la batt entierement, mais ça marchera jusqu' V batt =14V
    regulateur MC78T12 (3A), dropout 2.2 à 2.5V --> meme remarque que ci dessus, marchera jusqu'a V batt = 14.5V
    reste la solution d'une regulation en composants discrets...
    invite4490cb10
    a pierre,
    merci de ta reponse, donc pour toi le regulateur MC78T12 sortira 3A au maximum, cela est supporté par la batterie en question ?
    Au niveau des composants annexes que faut il prevoir, histoire d'avoir une securité par exemple en court circuit et en cas de surintensité ?
    en bref , a tu un schéma ou un lien (si la datasheet du régulateur n'en propose pas un evidemment).
    a pluch
    edit: Autant pour moi la datasheet precise qu'il ne faut pas de composants annexes et les protections sont integrées apparemment.
    Donc le regulateur et un radiateur pouvant dissipé 30watts (les 25 du regul et la marge) et ça roule ?
    ça devient simple merci.
    gcortex
    une alim à découpage inverseuse
    ya plein de CI chez maxim-ic
    Pierrre
    Citation Envoyé par viastoria Voir le message
    re
    oui, sauf que la dissipation maxi est de (16.4-12)x3=13.2 W
    ATTENTION, ce montage n'utilisera pas la capacite totale de la batt !!!
    la seule solution pour utiliser toute la batt est celle preconisee par gcortex: une alim a decoupage
  1. [Divers] sortie redressement à thyristors pas regulée
    Par invitee382f91e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 11h36
  2. Generateur 12V a partir d'une alim ATX
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 14h52
  3. alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC
    Par invitebbf9bc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 20h49
  4. 50KV-200uA a partir d'une batterie
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2004, 09h06
  5. Faire Alim 12V a partir 6V batterie (combi)
    Par invite6213a895 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 10h52
