fonction delay sous quartus II
    inviteef27c66e
    Bonjour à tous.
    J'ai un problème dans le logiciel QUARTUS II. Je dois programmer un CPLD MAX 7000S pour qu'il commande des transistors.
    J'arrive bien à créer les signaux de commande, mais je dois les décaler dans le temps suivant un paramètre.
    Est-ce-qu'il existe une fonction de delay, ou quelque chose de ce genre, afin d'avoir une sorte de retard à l'ammorçage.
    Par avance, je suis OBLIGÉ d'utiliser scématic. Pas besoin de me conseiller le VHDL.
    Merci à vous.
    Jack
    Re : fonction delay sous quartus II
    Pourquoi ne pas utiliser un compteur pour réaliser le délai?
    inviteef27c66e
    merci Jack.
    En fait je viens de trouver le bloc counter.
    La, je suis en train de chercher comment il fonctionne. Si quelqu'un a des tuyaux sur ce qu'il faut relier sur clk, sclr, sload, sset, ça serai sympa.
    inviteef27c66e
    Ok donc l'histoire du compteur est bonne. C'est ok.
    Maintenant, j'aimerai savoir où peut-on trouver une entrée 8 bits? Dans la conception, je dois lire la valeur d'un d'un bus 8 bits sur mon CPLD.
    Jack
    je ne comprends pas. Si tu veux travailler avec un bus 8 bits, c'est que les circuits de ton schéma on des entrées reliées à ce bus de 8 bits.
    Il suffit de dire que ces entrées sont connectées à des pattes et leur connectant un symbole pin.
  1. Quartus II simulation Vhdl
    Par invitef9e6be50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 21h48
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/01/2008, 18h43
  3. PIC16F84 PWM et delay
    Par inviteb54e0fd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 13h43
  4. TIPE : Pédale d'effet Delay
    Par invite3b115fa0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/05/2007, 13h00
  5. Programme sous QUARTUS
    Par invite85cbfcba dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 13h27
