transformateur chauffe
    invite71742999
    j'ai une petite question, j 'ai une alimentation stabilisée, de 25A @ 32A en pointe, mais sur cette alimentation le transformateur chauffe très fort, je tire environ en continu 1,5A dessus, le radiateur a l'arrière est très chaud, j 'ai donc ouvert l'alimentation pour voir si la chaleur était des transistors, les transistors sont froids. mais le transformateur est très chaud il m'est impossible d'y laisser le doigt dessus. a combien est la température de fonctionnement d'un transfo?
    nono
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur chauffe
    Ca résiste bien à la température un transfo. Tu alimentes avec quoi comme tension? 230V? 250V?
    invite71742999
    avec du 230 v
    invitee05a3fcc
    Du 230V mesuré ... ou estimé ?
    Soit tu alimentes avec une tension trop élevé
    Soit ton tranfo a un courant de fuite trop élevé (débranche les secondaires, ça change sa température/)
    Soit c'est normal
    invite71742999
    234V exactement, et la depuis 5 minutes je tire 20A, par période de 15s, et il est impossible de toucher le radiateur arrière, même le couvercle est brulant
    Bsr Nono64,
    Se pourrait bienque ton transfo soit en court circuit (partiel) interne.
    A vide (secondaire débranché) chauffe t il autant?
    S'il chauffe a ne pas y tenir les doigts (+50°), c'est qu'il est en court jus.
    Ce "défaut" est il récent? (Le transfo ne chauffait pas autant au auparavant)
    invite9b64b3e5
    Salut. Vérifier les intensités au primaire, pour voir si cela correspond à la puissance nominale du transfo . Il faut aussi vérifier les protections primaires et secondaires : c'est à dire si les calibres sont respectés par rapport à la puissance nominale ...
  1. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 12h15
  2. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
  3. Chauffe-eau Thermor : modifier la t° de chauffe?
    Par invite2f380b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 18h19
  4. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 18h39
  5. transformateur
    Par inviteec5aa0b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2003, 11h17
