incompréhension sur un drivers de mosfet
    invited4d24571
    je ne comprend pas l'utilité des 4 résistances.
    les signaux pwm valent 5V
    C16 et D4 reste aussi flou pour moi :s
    le driver sert à référencé le transistor du haut a un potentiel autre que la masse.
    et amplifie le 5V en 15V.
    transistor de puissance.
    invitee05a3fcc
    Re : incompréhension sur un drivers de mosfet
    R29 R33 limitation du courant grille
    R67 R79 inutile
    D4 C16 montage bootstrap pour alimenter la grille de Q1 à une tension supérieure à DC+
    invitef86a6203
    D14 C16 sont montés en doubleur de tension
    si Q2 conduit le + du condo est à 15V .
    Lorsque Q1 conduit le + du condo est à "DC+" + "+15V" .
    Les 4 résistances servent à protéger en cas de problème et limiter le courant si besoin
    invited4d24571
    limitation du courant grille. je voix pas quel courant ( d'ou il proviendrais , etc ) je suis un peu nul
    invitef86a6203
    Connecter un µC 5V à un circuit qui manipule du 30V avec rien du tout , c'est pas très professionnel , une version "deluxe" mettrais même un opto coupleur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Hellzed Voir le message
    Un NMOS, c'est un condensateur (vue depuis la grille) de l'ordre du nanofarad. Et il faut le charger et le décharger et beaucoup de fois par seconde. C'est des électrons à fournir ...
    invited4d24571
    oui c'est exact je n'y avait pas pensé :/
    invited4d24571
    merci de vos réponse et donc le drivers est la pour alimenté les VGS des 2transistors
  1. incompréhension
    Par invite8cda7215 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/04/2008, 16h42
  2. sur le mosfet
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 00h20
  3. incompréhension !
    Par invite6c15c26a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2007, 14h32
  4. Glucocorticoïdes : incompréhension
    Par invite072b030b dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/05/2005, 11h02
