Microcontrôleur et pci
    inviteb608cdc8
    Bonjour tout le monde,
    je fais actuellement un stage et doit réaliser un projet permettant le dialogue entre des périphériques et un pc par une liaison wifi.
    Je pensais mettre une carte wifi pci que je connecterai à un micro contrôleur.
    Je voulais savoir quel micro contrôleur vous me conseillerez pour réaliser ceci car je n'ai pas réellement de connaissance sur ceux-ci.
    Si vous souhaitez plus de précisions, je reste à votre disposition.
    invite4088e07a
    Re : Microcontrôleur et pci
    Salut!
    Comment comptes tu connecter le µc à la carte wifi?
    invitee05a3fcc
    J'y connais rien, mais il me semble qu'une carte PCI WiFi ne fonctionne pas en serveur. Donc il faut (sauf erreur de ma part)
    1/ un routeur WiFi
    2/ Une carte PCI WiFi (ou une liaison RJ45 réseau au routeur)
    3/ Un microcontroleur avec interface WiFi (là, je suis dans le brouillard)
    inviteb608cdc8
    Citation Envoyé par touffdad Voir le message
    Salut!
    Salut merci de vous intéresser à mon problème
    Mon idée est la suivante :
    Je pensais connecter la carte PCI Wifi sur un slot PCI, le tout relié au micro contrôleur.
    Un ami m'a dit que c'était possible en implémentant correctement les entrées/sorties du micro contrôleur.
    Cependant étant donné que c'est la première fois que j'utilise ce genre de composant, je ne sais pas trop comment m'y prendre.
    1/ un routeur WiFi
    Alors j'ai les points 1/ et 2/ mais mon problème reste le 3/
    Comment connecter la carte wifi au micro contrôleur...
    Sinon auriez-vous d'autres idées que d'utiliser un micro contrôleur?
    Il me semblait que cela pouvait correspondre à mon type d'application mais n'est en aucun cas un critère de mon projet.
    invite4088e07a
    Tu pourrais nous donner un peu plus de detail dur ton application ça nous aiderez!
    En gros tu veux "piloter" ta carte pci avec ton µc? juste dialoguer avec elle?
    J'ai trouvé ça lors de mes recherches:
    http://www.rfsolutions.co.uk/acatalo...32_Module.html
    C'est un convertisseur wifi<-> rs232. Je ne l'ai pas regarder en detail mais ça pourrais peut être t'aider!
    Jack
    Ou ici, en Français et en euros:
    http://www.lextronic.fr/P1039-conver...e-ezl-80c.html
    inviteb608cdc8
    je vais essayer d'être plus clair et de donner des détails plus précis concernant ce projet.
    Il s'agit :
    - D'utiliser une liaison wifi pour activer ou désactiver à distance un ou plusieurs périphériques.
    - L'activation ou la désactivation devra pouvoir être faite depuis une interface web.
    J'aurai voulu gérer ces sorties grâce à un microcontrôleur (par rapport à ce que j'ai lu sur le net, ca semblait correspondre à mes attentes).
    Je voudrais que les données récupérées par la carte wifi soient transférées au micro contrôleur.
    On a donc:
    1/ Le pc.
    2/ Une carte wifi pour la réception des instructions.
    3/ Un CI sur lequel on retrouve le micro contrôleur et les différentes sorties. (Ces sorties sont à définir, je n'ai aucune contrainte quant au choix de celles-ci).
    invite4088e07a
    Oki!
    Donc si je comprend bien ce serait:
    Interface web->envoye des données au format TCP/IP via wifi->Gestion par routeur -> Reception des données sur la CI contenant module wifi + µC -> traitement par le µC
    inviteb608cdc8
    C'est exactement ça
    Il semblerait que j'ai été un peu plus clait cette fois-ci
    invite4088e07a
    Oki! Ben le module que jack et moi t'avons montré peut être pas mal jpense!
    Sinon c'est un stage ingénieur que tu réalises? Tu fais quoi comme étude?
    inviteb608cdc8
    je suis en école d'ingénieurs en électronique
    et c'est mon stage de deuxième année dans un laboratoire d'université sud-africain.
    Merci pour vous conseils, j'avais bien trouvé ce module lors d'une recherche mais n'était vraiment pas sur.
    invite4088e07a
    Oki! C'est cool de faire un stage à l'étranger! J'aurais bien aimé en faire un... si j'avais de l'argent lol!
    C'est quoi ton école si c'est pas indiscret?
  1. port PCI
    Par nanard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2005, 13h21
  2. PCI et PCIE
    Par invitebe141258 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/09/2005, 18h01
  3. bus PCI
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2005, 15h52
  4. Pci-Express
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/02/2005, 15h59
  5. Pci Pcs
    Par invite3ea8c365 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2005, 17h04
