tranformer du 9 volts en 90 volts
    invite67f2f05d
    J'utilise actuellement un système de pile de 4.5volts en séries pour obtenir 90 volts , est il possible en partant de seulement deux ou 3 piles de 4.5 volts d'obtenir du 90 volts ? l'ampérage des piles je ne connais pas mais le système fonctionne, cela aurait deux avantages moins de piles à recycler et moins cher
    invitee05a3fcc
    Re : tranformer du 9 volts en 90 volts
    Citation Envoyé par bip bip89 Voir le message
    La capacité énergétique des piles, c'est proportionnelle au poids de la pile. Si on part sur une base de 4,5V, tu utilises 2 piles au lieu de 20, ton alimentation durera 10 fois moins longtemps (avec un rendement du convertisseur de 10%!)
    Donc ce n'est pas plus économique, ni plus écologique.
    Par contre, 2 piles de 4,5 et un convertisseur 9/90 DC, c'est moins encombrant. Par contre, il faut savoir absolument la valeur du courant consommé en 90V (mesure avec un contrôleur universel)
    C'est un vieux poste de radio à lampe ou un compteur de radioactivité?
    C'est un usage occasionnel ou fréquent?
    invite67f2f05d
    Bonjour et merci
    L'usage environ une à deux fois semaines, durée 25 à 30 mm par impulsion de 5 " (beaucoup moins en réalité mais une marge..)fréquence des impulsions en moyenne toute les 30 secondes, de rare fois moins ramené à 10 "
    suis je clair ? A +
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ton engin? c'est quoi ta consommation?
    invite67f2f05d
    j'ai besoin que mes piles durent 30 minutes et pendant ce temps d'avoir 90 volts, durant les 30minutes je vais me servir 40 à 50 fois pendant 5 secondes maxi ( en réalité quelques milli secondes ) de la puissance totale des 90 volts, l'ampérage idéal est bien ...c'est celui des 20 piles 4.5v en séries puisque cela fonctionne idéalement bien, il me faut aussi la possibilité de pouvoir envoyer du courant plusieurs fois de suite espacé de quelques secondes, en théorie 4 ou 5 a serait suffisant
    invitee05a3fcc
    C'est ma question (deuxième demande)
    invite6daca65d
    je suppose que c'est pour tirer un feu d'artifice, non?
    si c'est le cas je pense que c'est peine perdue car il te faudrait au moins 2.5ampères, à tirer sur une ou deux piles 4.5volts.......
    invite67f2f05d
    et oui bien vue au moins 2.5 a mais si il y a quelque chose derrière qui peut booster les piles,
    A +
    JPL
    À ma connaissance ce type de matériel ne peut être manipulé que par une personne qualifiée et agréée. Je ferme donc temporairement la discussion en attendant l'avis des modérateurs de cette rubrique.
    je confirme la validation de sa fermeture qui de fait est rendue définitive, tout sujet conçernant la pyrotechnie est hors charte du forum
    Dernière modification par gienas ; 19/06/2008 à 14h22.
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  3. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  4. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 09h42
