Vérifiez la correspondance d'un transistors SVP!!
    invite7ef4d32b
    Lightbulb Vérifiez la correspondance d'un transistors SVP!!
    Bonjour, voila j'ai une alimentation à découpage (230V double circuit d'alimentation 100W chacun) monter sur une lampe et je cherche a remplacer le transistor en court circuit.
    je ne suis pas électronicien du tout, seulement quelque base en électricité!
    Voila je me suis basé sur Ic=12A, V=400V, P=100W (T0-220)
    Ancien transitor : D13009K (datasheet en chinois)
    Transistor de remplacement :BTA12-400B (datasheet anglais)
    J'aurai aimer savoir si ce choix est judicieux ou au contraire prendre en compte plus de données ?
    Je peut poster les datasheet en question si vous le désirez!!
    yoda1234
    Re : Vérifiez la correspondance d'un transistors SVP!!
    Message déplacé.
    ______________________________ __________
    Second déplacement:
    Section "Electronique" cette fois
    Cela semble plus adapté.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 19/06/2008 à 05h06. Motif: Second déplacement
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Bsr à toi,
    Si tu mets pas les datasheets va falloir que tu nous obliges à les chercher nous memes.
    Donc si tu les as sous le coude .................!
    invite7ef4d32b
    Datasheets:
    D13009K
    BTA12-400B
    Il faut descendre un peu avec la molette et click sur le petit .pdf!
    invite7ef4d32b
    Alors il n'y a pas un electronicien qui sache me guider?
    inviteb4b1e971
    Salut
    Dsl mais j'arive pas a ouvrir le pdf en chinois!!
    Je résserrai plus tard.
    invite7ef4d32b
    Ha wi avec adobe reader 8 il faut telecharger les polices chinoise!! fait chier ce truc la!!!
    invite7ef4d32b
    up pour un petit coup de pousse s'il vous plait!!!!!!!
    invite7ef4d32b
    Serieu je suis enbeter je ne sais pas trop comment faire!!
    Bjr Buzz-k
    Heu 20 méga à télécharger en chinois . Je renonce.
    Par contre as tu les caractéristiques (si t'as fait le téléchargement) de tes deux bestiaux.
    Suffit de comparer les caractéristiques.
    A la limite tu les mets sur le forum (si on arrive à comprendre le chinois !)
    alayn91
    Aucun problème pour les ouvrir avec "FoxIt" reader.
    Le BTA12-400B est un triac.
    Le D13009K est un transistor NPN.
    Vceo = 400V, Vcbo = 700 V, Ic = 12 A, Hfe min = 5@8A.
    Donc, le BTA12-400B ne convient pas.
    Par contre, un MJE 13009, en 700V par sécurité, conviendrait.
    Et, surement bien d'autres.
    Salutations.
    Alain.
    invite7ef4d32b
    Merci alayn91!!
    Mais donc on est pas obligé de tenir compte des données Iebo,Pc, Vce(sat), Vbe(sat)??
    Pc étant la puissance dissipé, sachant qu'elle est 2x moins importante sur le MJE ne risque donc t'il pas de chauffer plus et donc de se deteriorer?
    et quand est til de Iebo?
    alayn91
    Sauf erreur de ma part, les 2 transistors ont le même boitier et
    supportent 100 W.
    Ces transistors fonctionnent en impulsionel, donc la puissance dissipée
    dépend du rapport cyclique et de la forme du courant Ic et de la tension Vce.
    Comme ce sont tous les 2 des transistors silicium de puissance, les tensions Vce(sat) & Vbe(sat) sont équivalentes.
    Je ne sais pas ce qu'est "lebo"
    Salutations.
    Alain.
    Bjr alayn91 ,
    Non ce n'est pas "lebo" , mais I(intensité) eb (emetteur- base) o (?)
    Pour "o" je vois pas non plus !
    alayn91
    Ieb0 est le courant de fuite emetteur-base avec le collecteur ouvert.
    A mon avis, le fait que ce soit 10 µA ou 1 mA ne boulervesera pas le bilan de puissance dissipé par le transistor.
    Dans les alim à découpage, la majorité de la puissance dissipée par
    le transistor se produit au blocage de celui-ci.
    S'il est plus rapide, la puissance dissipée sera plus faible.
    Ce qui est le cas du MJE13009 !
    salutations.
    Alain.
    inviteb4b1e971
    Salut
    Iebo : emitter cut off curent
    Après je suis nul en anglais.
    Courant de coupure de l'emetteur peut être?
    Tcho
    invite7ef4d32b
    Ieb0 :
    I: Intensité
    eb: entre emeteur et la base
    0: a vide (sans charge)
    Mais allayn tu a raison c ki est important c'est les taux MRC (Maximum Rating Capacity) donc Vce 400V (max 700V), Ic 12A et Hfe (8==>40) ainsi que le type NPN!
    Merci jvai remplacer mon transistor.
    invite7ef4d32b
    Deuxieme chose, la pate thermique utilisé pour dissiper la chaleur du transistor vers le dissipateur peut elle etre utilisé pour isoler les pins du transistor les un des autres??
    Quel elle la meilleure pate (rapport dissipation/isolation)??
  1. Correspondance des pattes d'un jack stéréo
    Par invite0dad24dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2006, 09h58
  2. [exo] recurence !! verifiez moi ce travail!! svp
    Par invite68b9819e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2005, 07h29
  3. correspondance transistors
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 21h30
  4. Correspondance de transistors
    Par invite6d70cb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2003, 19h15
