Bonjour, pour un circuit de slot racing (petites voitures) j ai besoin d un transfo de 12v avec un variateur, ce dernier doit delivrer à fond au moins 5/6 amp avez vous une solution à me proposer?
18/06/2008, 18h31
#2
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Re : trans fo 12v > 5 amp
tu veux une tension de sortie continue ? dans ce cas un régulateur de tension ajustable (avec un transistor pour augmenter le courant) en sortie de la tension de ton transfo redréssée et filtrée.
si il faut une tension de sortie alternative, il faut en ce cas mettre un circuit sortant une telle tension à partir de la tension de ton transfo redréssée et filtrée.
De toute façon, il te faut un transformateur d'au moins 12V -sinon 15-, puis un pont de diode, puis un condensateur. Ensuite vient la modulation en tension. Il n'existe pas, en effet, de transformateur variable (sauf erreur de ma part )
18/06/2008, 18h43
#3
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par Antoane
En faites il existe des trransfos avec varateur en courant continue specialement concu pour les circuits mais ils abusent sur le prix, + de 230€, et je suis certain qu on peut trouver une alternative tout aussi efficace.
Le courant sort en continue effectivement et il faut un minimum de 5/6 amp.
Y a t il une solution simple ou un magasin specialisé?
18/06/2008, 20h11
#6
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Faut-il donc une sortie en cc ou en ac ?
18/06/2008, 20h50
#7
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Bjr pandanloeil,
Ben si tu nous montré l'objet de tes désirs .
Je suppose que ce n'est ni plus ni moins qu'une alim à tension VARIABLE capable de débiter les ampéres cités.
La tension mini c'est combien ?
Antoane:
Ca fonctionne comme un gros potentiométre bobiné (à part que c'est pas un potentiométre!).Tu alimentes la totalité du "bobinage" sous la tension du réseau et avec le curseur tu peux varier de 0 à 230v suivant ou se fait le contact sur le bobinage.C'est un auoto -transfo.
20/06/2008, 13h41
#8
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Merci.
Juste en passant (et donc, probablement, une conn**** ) : quel serait le résultat avec un transfo réalisé en bobinant deux... bobines autour d'un cylindre plastique, et dans lequel se déplacerait un noyau de fer ? (un peu comme une inductance variable)
Quel incidence si, au lieu du fer, on utilisait de la ferrite ? du laiton ?
Merci.
20/06/2008, 13h54
#9
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par Antoane
Merci.
Bjr Antoane,
Pour la ferrite, on aurait donc des transfos en FERRITE (ce qui existe déjà !) .
Mais on s'en sert pour des F plus élevées que 50 Hz généralement.
Pour le laiton , me semble, que l'on a une induction moins élevée, mais ne pas prendre pour "vérité certifiée" ce dernier point.
Vaut mieux attendre d'autres avis!
20/06/2008, 15h09
#10
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Quelle incidence sur le rendement ?
Sur la tension de sortie ?
