transformer 12v continue en 12v alternatif
    invite4c518e7a
    Smile transformer 12v continue en 12v alternatif
    bonjour, savez vous comment je peux transformer a partir d'une batterie 12v le courant continue en 12v alternatif?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : transformer 12v continue en 12v alternatif
    Avec 200A en 12V AC ? C'est quoi le but de l'opération?
    invite4c518e7a
    salut c'est pour alimenter un bs (bloc secours) , il fonctionne pas quand le le branche en continue, vue que le transfo qui y avait dedans faisait 12v ac en secondaire .
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Et il s'attend donc à être alimenté en 15 ou 17V DC .....
    Il faut mettre un convertisseur DC/DC 12/17V . ce qui risque de couter assez cher
    PS: Et il faut vérifier que le bloc de secours n'a pas absolument besoin du 50 Hz pour fonctionner. Il a peut être besoin de regarder le 50 Hz pour déterminer si il doit allumer la lampe ou pas. Ca me semble être de la bidouille dangereuse pour un élément de sécurité !
    inviteb0b7725c
    salut
    pour transformer le 12Vcc en 12Vac tu devrais utiliser un anduleur tu peut
    le fabriquer toi meme avec UN NE555 en oscilateur et un transistor menter en comutatateur ,
    je ne te promet rien mais j'aisseierais de t'eznvoyer un shemas electrique
    S.V.P precise la valeur du couants
    A+++
  1. transformer 12v en 4,5v
    Par invite9f514e34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 16h52
  2. comment transformer du 12V en 9.5 et 2.5A ?
    Par invite66487aae dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2008, 17h24
  3. Transformer du 12V CC en 12 V CA
    Par invite2c5cacaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 16h39
  4. transformer 24 v en 12v (35Amax)
    Par JIMMEL dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 23h31
  5. Transformer du courant 12v DC en AC ??
    Par invitece0bfeae dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 19h46
