Chargeur Lipo petite capacité
    DiAbLo3D
    Exclamation Chargeur Lipo petite capacité
    Bonjour à tous !
    Voilà, étant modéliste et passionné de micro-modèles j'aimerais réaliser un chargeur Lipo de petite capacité. C'est à dire des Lipos de 10 Mah jusqu'a 150 Mah.
    Mais je ne sais pas comment faire, est il possible de bricoler quelque chose avec seulement quelques transistors, résistances ?
    Ou il vos mieux faire appel à un petit circuit intégré spécialement conçu pour.
    J'ai fait quelque petite recherche sur internet on en trouve pas mal, mais pour le choisir....de plus l'anglais n'est pas mon fort
    J’ai repérer ces trois là déjà :
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX846A.pdf
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21984d.pdf
    Donc voilà, si quelque pourrait me donner un petit coup de main sur le choix du composant se serait vraiment sympa !!
    Mickael
    marc.suisse
    Re : Chargeur Lipo petite capacité
    Hello
    Je suis de loin pas un expert en la matière , mais ce que je sais c'est qu'il ne faut pas trop jouer avec la technologie LI-PO.
    Plusieurs vidéos circulent sur le net montrant des accus mal chargés , donc chargé avec des chargeurs pas adaptés et ils prennent feu
    N'as-tu pas chez ton revendeur des chargeurs adaptés à ces accus ?
    Ce qui reviendrait presque moins cher et plus sûr que de le faire toi même .
    Mais attends d'autres avis .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    DiAbLo3D
    Salut Marc !!
    Yes, j’ai déjà vue certaine vidéo.
    Il existe bien sûr des chargeurs adaptés à ces petit accus, sa coûte dans les 30 euros. J’en avais déjà fabriqué un moi-même et je n’ai jamais eu de souci, sa marchais très bien.
    Mais j’aimerais maintenant en concevoir un moi-même, c’est pour le plaisir de faire soit même et aussi pour pouvoir mettre sur mon site sans avoir de problème.
    J’adore aussi bidouiller l’électronique, mais mes connaissances sont encore bien limité ! (quoi que, si je me débrouillerais en anglais, je pourrais sans doute me démerder)
    invitea3c675f3
    Ce qui est important est de choisir un IC fait pour Li-ion, donc je préfère ta troisième référence. C’est un régulateur pour une seule cellule, son courant de charge est fixé par la résistance externe : 10 kΩ pour 100mA et 2 kΩ pour 500mA
    Trouve la valeur de la résistance qui charge ta Li-ion en 3 à 4heures, i.e. avec un courant du quart de sa capacité. Si la Li-ion est une 150mAh, trouve la valeur autour de 20 kΩ qui donnera 40mA.
    DiAbLo3D
    Bonjour Louloute !
    Merci pour ta réponse.
    Je me suis rendu compte que j’ai mit deux fois le même composant…pardon.
    Le deuxième c’était celui-ci :
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1736.pdf
    J’ai aussi trouvé celui la :
    http://www.linear.com/pc/downloadDoc...,P15512,D10737
    Qui à l’air pas mal, le seul truc si j’ai bien comprit c’est qu’il y a timer pour calculer la fin de charge est ça je pense que c’est un peux bof non ?
    invitea3c675f3
    Selon le datasheet du Linear Technology,. La résistance sert là aussi à fixer le courant de charge (durant la première période à I constant) par
    I = 205 / R
    Comme indiqué page 8
    Heureusement, tous les paramètres (tension pour passer à V constant. I de fin de charge) sont fixés à l’interne.
    Joli petit IC qui t’offre même un voyant de fin de charge.
    invite45724da5
    le circuit maxim MAX745 fait très bien la chose: un chargeur de lipo est décrit dans le mag elektor de juillet/aout 2007.
  1. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 14h42
  2. Colorant lipo et hydrosoluble?
    Par invitee027ffbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2008, 12h36
  3. Marque de LiPo
    Par invite872de53a dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/03/2008, 17h42
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  5. chaudière bûches petite capacité
    Par inviteb68c03ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2006, 18h11
