transformer 12v en 4,5v
    invite9f514e34
    je voulai juste savoir comment s'il était possible assez simplement de transformer du 12v en 4,5v (continu)
    Merci.
    jeanjeandu84
    Re : transformer 12v en 4,5v
    bonjour, dabord il faut savoir quelle intensité tu veut tirer sur ces 4,5 v ?
    sinon tu peut utilisé un régulateur 7805 avec diode 1N4001 a la sortie pour ramener la tension de 5 à 4,4 volts , voila j'espere t'avoir mis un peu sur la voie bonne chance a+
    Antoane
    Responsable technique
    Ou bien un LM317, avec un potentiomètre multitour (pour plus de précision) en réglage de la tension de sortie.
    invite9f514e34
    Merci. Mais je ne comprend pas pourquoi une simple résistance ne suffit pas ..?
    invite5c707bf0
    Avec un pont diviseur ca peut marcher
    Antoane
    Citation Envoyé par skyjet169 Voir le message
    Ca ne va pas être aisé : pour avoir 4.5V avec un pont diviseur, il faut que le courant de sortie soit nul (ou presque), c'est à dire entrée de porte logique, d'AOP... mais ni led ni moteur. On aplique alors la formule : Us= E . R1/(R1+R2)
    ou alors, il faut que le courant de sortie soit constant.
    Si tu parle d'une résistance en série avec l'alim 12V et ton récepteur 4,5V, la résistance fonctionnera à condition que le courant de sortie ne soit pas nul, mais qu'il soit constant. Tu applique alors la loi d'ohm.
    Pour avoir une tension de 4,5V, disponible, quel que soit le courant à délivrer (dans les limites du raisonable), pas le choix : un régulateur de tension.
    L'idée de Jeanjeandu84 est parfaitement valable pour un courant jusqu'à 1A -et même plus avec quelques modifications-, pour pas cher (1-2€). Si tu veux plus de précision dans la tension de sortie : c'est le LM317. Même courant délivrable.
    Gérard
    Citation Envoyé par AdrienWoL Voir le message
    Merci. Mais je ne comprends pas pourquoi une simple résistance ne suffit pas ..?
    Tu voudrais passer de 12V à 4,5V avec une résistance : il manque une donnée essentielle, le courant.
    Explications :
    Aux bornes de la résistance il y aura 12-4,5 soit 7,5V
    R = U / I sans connaitre I, il est impossible de calculer R.
    De plus, si I vient à varier, tout le raisonnement ci-dessus est dans les choux.
    Conclusion :
    Tu prends soit un 7805 (avec ou sans 1N4001) ou un LM317 avec 2 résistances que tu calculeras suivant la datasheet.
    PS : tu comprends maintenant ?
    Dernière modification par Gérard ; 18/05/2008 à 17h05. Motif: Grillé par ANTOANE
    gcortex
    quel ampérage ?
    100nA = pont diviseur
    jusque 500mA un LM317
    jusque 1A un LM350 ou LM2575
    jusque 3A un LM2576
    Antoane
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    jusque 3A un LM2576
    Ou bien un transitor en plus d'un régulateur :
    page 7 ?
    invitefadfafab
    Je vois qu'il y a des connaisseurs ici...
    Pouvez-vous m'aider pour un problème similaire ici, svp?
    Merci!
    Citation Envoyé par shnake77 Voir le message
    Merci!
    Bjr à toi,
    On joue au labyrinthe !!
    Tu mets un régulateur 5v (7805).
    Te laisse chercher à quoi ça ressemble .
    dvb_gsm
    Hi.....
    Avec mes respects pour tous vos reponses........
    Pour faire une bonne alimentation de 12V a 4.5V bien stabilise
    Voila un bon montage Teste 100% Nikel....
    Mais pour avoir un bon courant il faut changer le transistor par un
    autre plus puissant sans aucun changement pour les autres
    composants...
    Dernière modification par dvb_gsm ; 17/03/2010 à 16h05.
    Tropique
    Merci!
    Shnake77,
    J'ai fait l'effort de t'ouvrir une nouvelle discussion, ce n'est pas pour que tu squattes à nouveau celle-ci.
    Pour éviter les tentations, elle va être fermée.
  1. Transformer du 12V CC en 12 V CA
    Par invite2c5cacaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 16h39
  2. Comment transformer une sortie 5V en 12V/1A ?
    Par invite24eebdfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 18h26
  3. transformer 24 v en 12v (35Amax)
    Par JIMMEL dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 23h31
  4. Transformer du courant 12v DC en AC ??
    Par invitece0bfeae dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 19h46
  5. (Urgent) transformer du 12V en 2x12V 2VA
    Par invite385906b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 00h41
