transformer 24 v en 12v (35Amax)
    JIMMEL
    voilà mon projet,
    j'ai une batterie de 24 v (a peu près 27v chargée) et je voudrais une tension de 12V (et au max 15v) en sortie et avec un courant de 35A max.
    puis par la suite je voudrais en sortie 50A voir 60A ou bien un moyen pour pouvoir avoir une plage d'intensité.
    donc s'il vous plait je voudrais savoir si quelqu'un à déjà réalisé une alimentation semblable.
    si oui pouvez vous me donner les schémas ansi que les composants à utililiser.
    je pense aussi qu'il me faudra pour les transsistors un dissipateur voir un ventilo.
    merci d'avance pour vos réponses.
    invitea3c675f3
    Re : transformer 24 v en 12v (35Amax)
    Il y a pas mal de compagnie qui font ça :
    http://www.vicr.com/products/configurable/compac/
    JIMMEL
    le site est pas mal
    un peu chère pour ce que je recherche, hélas.
    merci pour la réponse en tout cas.
    Bonsoir JIMMEL et tout le groupe
    Citation Envoyé par JIMMEL Voir le message
    ... je pense aussi qu'il me faudra pour les transsistors un dissipateur voir un ventilo ...
    En soi, c'est pas excessivement compliqué, en schématisation, mais pas facile de bobiner des sections pareilles de cuivre.
    Le principe c'est celui des "transformateurs à courant continu": on "choppe" la haute tension, à une fréquence quelconque, pour limiter les pertes. On bobine au secondaire, à peu près moitié moins de spires, redressement, et on a le continu basse tension.
    La taille du transfo peut être réduite, avec une bonne fréquence et un bon choix de noyau. Mais le méplat, à bobiner ...
    Edit: ça risque de se compliquer, en fonction des sécurités qu'il faudra bien y mettre, telles que les protections contre les courts circuits en sortie, par exemple.
    Bjr Jimmel...
    Te faut pas passer par une alim à découpage de puissance (60Ax12 v= 720 Watts MINIMUM) Avec un rendement de 80 % ca fait 900 watts sur la batterie.
    (on frise le kW).Une question: pendant combien de temps ?
    Capacité de ta batterie ??
    Tu risque d'avoir des surprises !
    JIMMEL
    bonsoir,
    on peut essayer avec 12V et 30A en sortie.(soit 360W)
    pour la capacité de la batterie je ne sais pas, je vais me renseigner.
    sinon ce qui sera brancher au bout devrait tourner tout le temps.
    merci.
    invite1ba9e12c
    salut,
    le principe même d'une batterie est une association de générateurs, est-ce que tu ne pourrais pas trafiquer la batterie pour en tirer 2 fois 12 v ? cela te permettrais en plus de doubler l'intensité possible, non ?
    ( je dis ça juste comme ça )
  1. Transformer du courant 12v DC en AC ??
    Par invitece0bfeae dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 19h46
  2. (Urgent) transformer du 12V en 2x12V 2VA
    Par invite385906b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 00h41
  3. Transformer 12V en continu pour ampli auto
    Par invite820d7297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 08h47
  4. Moteur 12V alimentee en plsu de 12V
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/09/2005, 08h29
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
