Emetteur HF
Emetteur HF
    Gérard
    Emetteur HF
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=80.3763-9999
    lien vers un émetteur 433MHz.
    Ma question : comment met-on ce module en oeuvre ?
    Emet-il en permanence une porteuse ?
    Le signal est-il modulé quand on attaque les broches 2 et 3 ?
    Peut-on attaquer ce module avec la sortie d'un PIC (par ex 8 bit en série) ?
    A la réception, comment faire pour retrouver les 8 bit ?
    Ceci est-il compatible ?
    http://www.selectronic.fr/article.as...tier=80.2759-1
    Beaucoup de questions, merci à tous ceux qui me répondront.
    Je n'ai jamais mis en oeuvre ce genre de module.
    L'idée est de transmettre de temps en temps des données d'un PIC vers un autre. SI vous avez d'autres propositions, je suis preneur.
    invite2562e666
    Re : Emetteur HF
    Bonjour,Gérard
    Sans connaitre ce modèle particulier, cela se met simplement en interface série asynchrone (je crois que dans la terminologie pic, ça s'apelle USART ou UART ou EUSART?)
    thierry
    Re : Emetteur HF
    Bsr Gérard,
    J'ai cela qq part (un module Tx+pic) qui commande un module RX+ pic
    qui commandait des moteurs de poursuite de télescope.
    En fait une télécommande en 433.
    Faut que je remette la main dessus, c'est pas sur cette machine .
    Gérard
    Re : Emetteur HF
    Citation Envoyé par thm Voir le message
    Bonjour,Gérard
    thierry
    Bonjour Thierry,
    Si tu as raison, c'est vraiment simple. Je vais attendre la réponse de f6bes, nous verrons bien.
    Bon WE (sous le soleil).
    Gérard
    Re : Emetteur HF
    Bsr Gérard,
    Bonjour f6bes,
    Prends ton temps, je n'ai pas encore acheté les modules.
    C'est en prévisions pour cet hiver, comme chez moi les projets durent longtemps ....
    Merci de ton aide.
    invite9fc58509
    Re : Emetteur HF
    Bonjour Gérard et les autres,
    tu dois appliquer un signal carré (données à transmettre) entre masse et borne 2 ou borne 3, selon la tension d'alimentation :
    - si alim 5V, entrée signal (0V-5V) sur borne 2, borne 3 non utilisée.
    - si alim entre 5V et 8V, entrée signal (0V-5V) sur borne 3, borne 2 non utilisée.
    - si alim entre 8V et 12V, entrée signal (0V-5V) sur borne 2, borne 3 non utilisée.
    Oui, tu peux bien utiliser ce module avec des données série générées par un PIC.
    Bien cordialement.
    Gérard
    Re : Emetteur HF
    Citation Envoyé par Chimimic Voir le message
    Bien cordialement.
    Merci pour ces précisions.
    Re : Emetteur HF
    Bjr Gérard,
    J'ai fait une recherche du site en question, mais apparemment il n'existe plus (spamé).Cela aurait été plus rapide !!
    Y a toujours des casses burettes !!
    Faut donc que je "plonges" dans l'autre machine.
    Gérard
    Re : Emetteur HF
    Bjr Gérard,
    Faut pas oublier de remonter pour respirer si c'est une plongée en apnée.
    Merci pour ton implication.
    Re : Emetteur HF
    Bsr Gérard,
    Bon l'apnée n' a pas durée bien longtemps!
    Propre comme un sou neuf la bécane, meme pas un virus !
    Ce qu'on appelle le vide inter -stellaire !
    Bon je croyais que !
    Va falloir fouiller les cartons à chaussure, pour voir si j'ai des doc papiers du bazar.
    C'est pas gagné.
    Zut de zut.
    Gérard
    Re : Emetteur HF
    Bsr Gérard,
    C'est pas gagné.
    Zut de zut.
    Eh ben, c'est pas grave, la volonté y était.
    Merci pour le temps que tu passes pour moi.
  1. emetteur fm
    Par invite84dc267f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 18h06
  2. émetteur
    Par invitef9d2404e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 20h54
  3. emetteur fm
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 09h08
  4. émetteur fm
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 22h40
  5. emetteur Am
    Par invitedb1dbea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 14h17
