Probleme Ohmage
Probleme Ohmage
    invite50b37c0f
    Probleme Ohmage
    Voulant faire des encientes hi-fi maisons de qualitées, le probleme du ohmage est survenu. J'ai 2 haut-parleurs de 4 Ohm d'impedance chacuns branchés en série : resultat mon impédance générale est de 2 Ohm par enceintes. Mais mon ampli est calculé pour envoyé du 4 Ohm par canal. Il faut donc que je rajoute 2 Ohm de résistance. Mettre un resistor de 2 Ohm (en série, avant la séparation du courant) serait-il la solution? Si oui, quel type de resistance. Si non, comment faire?
    Merci d'avance!
    Kill00man
    invitee86643f9
    Re : Probleme Ohmage
    en série "l'ohmage" s'ajoute..
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    et ne se présente qu'aux dames!
    invite50b37c0f
    Oui effectivement me suis gourer en haut, mes enceintes sont brancher an parallele.
    Bref je vous est fait des schémas (voir pieces jointes) , le premier c'est ce que j'ai le second ce que je pense faire...
    Voila!
    inviteb4b1e971
    Salut
    Les calculs semblent juste.
    Je ne m'y conais pas en aux parleurs mais avec des résistances ton calcul est bon.
    Voila
    invitee05a3fcc
    La 2 ohms de ton schéma de droite doit dissiper autant que la puissance envoyée aux H.P.
    invite50b37c0f
    comment-ça?
    Faudrait une résistance de 4 ohms afin d'avoir une certaine égalité?
    mais si je met la résistance 'vers la masse', après les hauts parleurs, a ce moment là, la résistance n'aura pas d'incidence sur la puissance non? Elle ne fera qu'augmenter la résistance au courant...
    Je comprend pas variment ^^
    Peut-etre parle tu de la variation de la resistance ohmique des bobines des haut-parleurs suivant la fréquence du son... Je sais pas.
    Pourrais-tu me donne plus d'info?
    Merci!
    NicoEnac
    Les calculs sont justes néanmoins je trouve cela bête de dissiper la moitié de ta puissance en chaleur. De plus, il faut vérifier la puissance que tu comptes mettre en entrée car la résistance pourrait ne pas supporter et griller !
    En mettant une résistance de 2 Ohms, tes enceintes recevront même moins de puissance que si tu "n'adaptes" pas l'impédance (car c'est bien un problème d'adaptation d'impédance dont il s'agit) donc mon conseil est de ne pas rajouter cette résistance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par NicoEnac Voir le message
    et donc, si c'est pour faire du "Boum Boum" avec un ampli spécifié sur 4 ohmage ... de cramer l'ampli !
    invite50b37c0f
    Le truc c'est que si l'impedance est trop basse par rapport a mon ampli, je peux griller ce dernier a tros forte puissance. Donc obliger de rajouter de la resistance.
    Et pour le probleme de la resistance qui grille, c'est justement pour ça que je demande quel type il faudrait mettre.
    Une résistance Carbone, Métal ou autre ?
    EDIT: Voila ce que j'ai trouvé :
    Résistances bobinées 50W
    Résistances bobinées à boîtier aluminium anodisé procurant une excellente protection vis-à-vis des environnements agressifs.
    Dimensions:
    - corps 50 x 16 x 16 mm
    - socle 50 x 29 mm.
    Ca devrait tenir la puissance (mes enceintes éclatent a 45 W) ?
    NicoEnac
    Tout à fait ! C'est pour ça qu'il faut qu'on sache : veut-il mettre la résistance pour "adapter" l'impédance et donc qu'il y ait plus de puissance qui sorte (en gros minimiser les pertes) ? Dans ce cas je lui réponds que sans la résistance, les hauts-parleurs recevront plus de puissance. Ou alors veut-il mettre la résistance pour protéger l'ampli ?
    C'est vrai que c'est ce qui semble le plus probable. Dans ce cas il faut voir combien tu veux mettre en puissance en entrée ! Tu divises ça par 2 et tu as ce que la résistance devra dissiper. Avec ça tu peux dimensionner.
    invite50b37c0f
    Je trouve ça bien compliquer
    Ma résistance est là pour protéger l'ampli.
    La puissance dépendra entierement de ce que j'ai envie. Au maximum du 40 Watts.
    Je pense qu'une résistance de 50 Watts qui dissipe 2.2 Ohms devrait sufir pour réguler non? (j'obtiendrais un peu plus de 4 ohms (pas grave) et la resistance ne grillera pas dès que je mettrais un peu fort! )
    Voila!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kill00man Voir le message
    Oui, ça devrait aller , il y a une fixation de radiateur possible ? un lien WEB?
    invite50b37c0f
    Ba mon enceinte est grosse (30.5 cm de hauteur 15 de largeur et 17 de profondeur). Je pensais mettre la résistance au fond de la caisse en bois. La resistance est 'auto' refroidie (j'ai trouvé cette resistance chez gotroni* (* = c ) ).
    Au pire, il y a un évent donc il y aura un echange avec l'air extérieur, ça je suis pas inquiet !
    Bjr killOOman,
    Un peu de "vacherie":
    Le probléme c'est que lorsqu'on dit:HP de 4 ohms c'est lié à une fréquence donnée (généralement 1000 hertzs).
    Donc dés que tu t'éloignes de ces 1000 hertzs ton impédance n'est plus de ......4 ohms. (manquait plus que ça !).
    Ca c'est c.. !!!!!!!!!!
    Mais t'affoles pas pour autant !
    Par contre 2 ohms en série, ca empéchent les enceintes de geler !
    Bon je sors .
    Cordialment néammoins
    NicoEnac
    Oui ! Tu nivelles par le haut en prenant le max de puissance et c'est nickel.
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite50b37c0f
    Bon ok merci a vous tous, c'est ce que je vais faire !
    Bon en petit cadeau, la gueule de mes futures enceintes, modélisé sous SolidWorks!
    Merci a vous!
    NicoEnac
    Je veux bien les plans (format image, je n'ai pas solidworks ou équivalent chez moi) parce qu'il est vrai que c'est pas mal de réaliser ses enceintes.
    Evidemment je te demande cela si tu veux bien, je ne t'en voudrais pas si tu voulais garder cela pour toi.
    invite50b37c0f
    J'ai pas les plans: pas encore réalisé en 2D (je sais je suis un malade!)
    Bon bref.
    je te les filerai quand je les aurais fait mais sinon en gros je peux pas vraiment te les filez parce que les volumes et la tailles de l'évent change suivants les enceintes.
    Je peut t'expliquer tout le filtrage sonore si tu veux.
    Faire des boites
    Sinon pour faire des jolies caisses, si tu n'a pas trop envie d'acheter du bois tu peux allez au supermarché et tu demande (gentillement) s'ils peuvent pas te donner des caisses en bois de vins vides (c'est moyen mais pour le prix ).
    Ensuite ca dépend du nombre d'enceinte que tu as a disposition...
    Les volumes necessaire par rapport aux enceintes est écrit dans les manuels, ainsi que l'évent (souvent pour ça il donne une donnée fixe (un tube) mais le son dépend du VOLUME de l'event, donc pas de probleme pour le réaliser en forme rectangulaire ou pour 'additionner' les évents ).
    Apres une série d'équations, tu trouvera tes dimensions sur mesure. tu les marques puis réalise un schéma sur dessin.
    Le filtrage audio
    Pour le filtrage c'est beaucoup plus compliqué !
    Ca dépend du nombre de voix que tu veux (aigu grave ou aigu medium grave)
    Ensuite pour du 3 voix par exemple, tu choisi les hertz de coupure par rapport aux 3 voies (exemple Basse : <450 hertz, medium: 450<>4000 hertz, aigu: >4000 hertz).
    Ensuite avec des calculs tu défini les bobines et condos nécessaire pour filtrer.
    Apres faut savoir (comme dis plus haut) 2 choses:
    -Les amplis ont une impédance minimale recommandée par canal
    -L'impédance varie dans le temps suivant les fréquences sonores.
    Resultat : Pour les calculs de filtres, prendre l'impédance au moment X par rapport aux fréquances de découpage choisies (exemple: Ohm a 250 hertz, a 2500 et a 10000) et non l'impédance minimale!
    Pour l'ampli, si l'impédance générale A VIDE est inférieur a l'impédance recommandée, faut se débrouiller pour faire monter les Ohms...
    Mais pour la partie electronique, je te conseil d'aller sur ce site : http://hyperbol.free.fr
    C'est très bien expliqué et ils donnent les formules.
    Bon voila!
    NicoEnac
    Merci bcp !
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
