interrupteur automatique (reflex)
    invite9c0a8e12
    Je possède un appareil photo reflex pentax k100d
    J'ai fabriqué un petit boitier à 2 bouton, relié avec une fiche jack 2.5 mm. 1 bouton sert à la mise au point automatique, l'autre à la prise de vue
    Très pratique pour éviter que l'appareil bouge lorsqu'il est sur un pied
    J'aimerai améliorer la chose et faire la fonction suivante :
    Toute les 5 secondes, j'appuye sur le bouton "prise de vue" et fait une photo du ciel. Je fait ca pendant 30 minutes, et j'ai une série de vue qui, mise dans un soft de montage, me donne une vidéo d'un ciel acceleré, l'effet est super.
    J'aimerai fabriqué un interrupteur mais qui pourrait "appuyer" de lui meme tout les x secondes. Pensez vous que ce soit faisable de le fabriquer soit même?
    Merci de vos aides
    Macfly_007
    gcortex
    Re : interrupteur automatique (reflex)
    tu peux partir de ce schéma dont les cycles durent de 20s à 10mn :
    gcortex
    Mais pour des tempos de moins de 30s, il est plus simple de prendre un NE555.
    Ci joint un clignoteur à adapter :
    gcortex
    Tu as :
    Ton = 0,693 (R1+R2)C
    Toff = 0,693 R2C
    Donc si ton appareil marche en appuyant 3s sur le bouton,
    il suffit de mettre entre la sortie et la masse :
    - résistance + Led
    - résistance + BC547
    gcortex
    sinon, pour de courtes impulsions, R2<R1 et brancher entre + et sortie :
    - résistance + Led
    - résistance + pnp
    gcortex
    Voilà, il suffisait de demander.
    Tu pourras nous montrer ta vidéo ?
    invite9c0a8e12
    salut
    Merci pour tes réponses, c'est très sympa
    Je vais étudier ça , je te tiens au courant
    Pour la vidéo, je vais la mettre sur mon site, je t'enverrai le lien
    Encore merci
    invite0a7d2e9a
    heu ça m'intrigue votre truc pourquoi mettre un NE555 (c'est un peu lour comme montage)
    est ce que une porte "non" (NAND NOR ou autre) avec une capa et une resistance (ou un potentiomettre si il faut que ça soit réglable) ne suffirait pas pour faire la tempo?
    ensuite si l'impulsion est longue (si on appui trop longtemps sur le bouton) l'apareil ne risque-t-il pas de prendre plusieures photos?
    bon voila je passais par là
    bonne journée
    gcortex
    le 555 est plus stable et plus précis
    les portes logiques sont en boitier 14 broches
    à moins d'utiliser des picogates, mais difficile de mettre un cms sur du veroboard !
  1. [Lampe solaire] Remplacement interrupteur par détection automatique
    Par inviteba102478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 21h37
  2. Interrupteur automatique?
    Par invite9817b880 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 00h05
  3. Interrupteur automatique?
    Par invite9817b880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 07h12
  4. reflex
    Par invite072f76c1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/08/2006, 09h15
  5. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
