puissance dissipée dans un redresseur ?
    inviteb81a9f39
    je suis actuellement étudiant en génie électrique et j'ai besoin de calculer un dissipateur pour un redresseur à pont de diodes bi-alternance triphasé.
    Or pour cela il faut que je calcule la puissance dissipée dans celui-ci, et je n'y arrive pas, donc si vous pouviez me donner un ch'ti coup de main ça serait sympa merci
    voila le schéma électrique de mon installation :
    Re : puissance dissipée dans un redresseur ?
    Bjr M Di,
    Je ne télécharge pas à "l'étranger". (ton lien ne va pas rester longtemps)
    Voir ceci pour les PJ:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    calculair
    Il faut connaitre la resitance interne des diodes en sens direct.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Il ne suffit pas de savoir que la tension de seuil est de 0,6V ?
    calculair
    C'est une premiere indication, si on admet que la resistance interne des diodes est nulle au dela de cette tension ( caracteristique verticale ), la puissance dissipée dans la diode est V seuil x courant efficace ( calculer sur une periode )
    Tu as 15 A de courant efficace avec une chute tension de 0,6 V dans ce cas la dissipation du pont de diode est de l'ordre de 10 W
    invitea3c675f3
    Une approximation de la consommation théorique de chaque diode est faisable en calculant son temps de conduction, partant son courant moyen pendant cette période, déduire des caractéristiques la tension directe de la diode à de courant donc la puissance dissipée…
    Tout cela pour découvrir que dans la réalité, comme les diodes le sont pas appairées, il y en a toujours deux qui travaillent considérablement plus que les autres.
    L’estimation DC par le courant moyen dans la charge partagé en trois et multiplié par 0.7V donne un résultat plus rapidement, auquel on donne généreusement un coefficient de sécurité de cinq à dix.
  1. résistance, puissance dissipée et pile à combustible
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 12h43
  2. Calcul d'une puissance dissipee sur projet perso
    Par invite5179a33e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2007, 23h42
  3. Série de puissance dans C
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2006, 15h41
  4. énergie cinétique dissipée
    Par invite1a2bc964 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2006, 11h24
  5. augmenter la puissance de sortie dans un chenillard .....
    Par invitea51c896c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2003, 09h35
