schema ampli avec tl081 ou tl082 ?
    invitecfa72db6
    Question schema ampli avec tl081 ou tl082 ?
    salut tout le monde
    j'ai trouve des circuit integre tl082 et tl081, je voudrais faire un ampli avec l'un d'eux mais j'ai pas trouve un schema clair svp aider moi
    invitea2a307a0
    Re : schema ampli avec tl081 ou tl082 ?
    il faut trouver la datasheet sur l'internet. Dans cette dernière, vous devriez trouver des schémas de base mais surtout les spécifications techniques d'utilisation de ces composants.
    invitecfa72db6
    oui j'ai trouve des datasheet mais j'ai un probleme avec l'anglais je prefere un schema en francais mais en tout cas merci
    NicoEnac
    Envoie le lien pour les datasheet et dis précisément ce que tu veux savoir. Il y a en effet pas mal de choses à dire sur un ampli.
    gcortex
    un TL082 intègre 2 TL081
    si mes souvenirs sont exacts, avec une seule alim :
    e+ et e- doivent être compris entre 3V et V_alim
    (et la doc ne garantit même pas qu'on peut monter
    aussi haut pour n'importe quelle tension d'alim)
    et Vs est comprise entre 3V et V_alim-3V
    donc c'est pas génial...
    par contre les entrées vont sur des grilles de JFET
    donc les courants d'entrées sont vraiment négligeables
  1. Schéma Ampli Yam
    Par invite93aa6ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 16h03
  2. tl081 ou ne5532n
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 22h39
  3. recherche schéma ampli
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2004, 12h20
  4. recherche schema ampli
    Par invite770e1aa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2004, 19h00
  5. schéma ampli
    Par invite4a533591 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2004, 18h52
