montage moteur pap qui foire
    invite11af2e35
    Exclamation montage moteur pap qui foire
    voila j'ai essayé de me faire un petit montage pour un moteur pas a pas avec le CI mc3479 mais rien ne marche...
    alors sur la photo les 2 pointes de touches sont reliées a une alim 12V, donc sur la platine d'essai en haut on a le 12v et en bas le 5v grace au regulateur (en noir)
    le CI c'est donc le MC 3479 (doc ici)
    lorsque j'alimente, absolument rien ne se passe.
    branchements des pattes du CI:
    4,5,9,10,12,13 : à la masse,
    2,3,14,15 : au moteur,
    6 : à une resistance 470 ohms reliée a la masse
    7 : a une horloge 4Mhz relié a un 5V (produit par le régulateur)
    1 : à une diode reliée à la patte 16
    16 : au 12v via un inter (fils noir et rouge)
    voila je vois pas trop ce qui vas pas peut etre pouriez vous m'aider...
    Natha
    invitee05a3fcc
    Re : montage moteur pap qui foire
    1/ Vérifie qu'il y a continuité du 0V entre le fil noir (en haut à gauche) et les pins 12 13 4 5 9 et 10
    2/ Il manque un condensateur de découplage (100µF+0,1µF) sur l'alimentation du circuit
    Pierrre
    sur le datasheet: f max 50KHz.....(pin 7)... cherchez l'erreur !
    invite11af2e35
    le fil noir en haut a gauche c'est le +12V, il est juste relié au pin 16 via un interupteur pour couper le circuit.
    tiens c'est interessant ca c'est pour le regulateur je suppose, il faut les mettre ou ces condos?...
    :-/ a hem oui en effet 4M c'est peut etre un peu trop je comptais relier le pin 7 a un pic mais je voulais faire un petit essais avant...
    petite question ca marche si je remplace l'horloge par un bouton poussoir et que j'appuie tout pleins de fois pour simuler une horloge a très basse fréquence?
    Pierrre
    Citation Envoyé par Natha31 Voir le message
    ca marche si je remplace l'horloge par un bouton poussoir et que j'appuie tout pleins de fois pour simuler une horloge a très basse fréquence?[/B]
    oui ça marche
    invite11af2e35
    ok merci pierre (et les autres par la meme occasion)
    Natha
    (je n'en sais toujours pas plus sur ces condos...)
    Pierrre
    re
    les condos entre la sortie du regulateur et la masse
    invite11af2e35
    merci pierre
    faut il mettre les 2 condos en série? genre:
    gnd régualteur
    condo 100µF
    0.1µF
    masse
  1. commande de moteur pap
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 23h46
  2. Question moteur PAP
    Par invite2fd46a63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 17h27
  3. moteur PAP
    Par invite93eb4113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 10h01
  4. Pb avec moteur pap 5 fils
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 19h55
  5. Recup' de moteur PaP d'lpt
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 20h20
