Circuit imprimé double face
    invite4436e2b5
    Voilà ma question est simple je vais recevoir un circuit imprimé double face et je voulais savoir si (vu que je fais les trous) il était obligatoire d'utiliser un outil de métalisation pour les trous ... comme on trouve sur conrad par exemple ????
    ww.conrad.fr/webapps/outil_de_montage.html
    betement, peut etre je pensais que si la patte du composant dépassait je faisais une soudure de chaque côté et roulez jeunesse mais vu que l'outil existe je me pose la question.....
    Merci par avance pour vos indications
    invite7212fdf4
    Re : Circuit imprimé double face
    Si les empreintes sont déjà faites tu as juste a percer les trous aux empreintes prévus pour je comprend pas trop ton outils de métallisation le liens ne marche pas.
    invitea3c675f3
    Pour un prototype, bien sûr il FAUT faire la soudure des 2 côtés; pour une production artisanale (200 et moins) il vaut bien mieux faire faire les PCBs en double face trous métallisés au départ.
    invite0324077b
    pour tous les composant ou il est possible de souder des 2 coté c'est le plus simple
    mais il y a des composant ou on ne peut pas le faire , parce que le composant cache les trous : dans ce cas il y a des especes de rivet que l'on peut souder sur les 2 faces avant de mettre le composant
    invite4436e2b5
    Merci pour vos réponses.
    vu que ce n'est que pour un proto, je me contenterais d'une soudure de chaque côté
    merciiiiiiiii
    mat64
    pour les composants ou tu ne peux pas acceder sur le dessus avec le fer :
    - soit tu prévoie le coup, et tu mets un "via" à coté que tu réalises après avec une queue de composant
    - soit tu introduis du fil à wrapper en même temps que le composant : tu pourras souder le fil un peu plus loin.
    les kits de métallisation, j'ai essayé, mais j'ai jamais réussi à les utiliser.
  1. Circuit imprimé double face +trous métallisés
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 23h36
  2. foyer double face: efficace?
    Par invitee6def24b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2007, 23h02
  3. Double face :! insolation et soudage
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 18h38
  4. Double face ARES
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 21h33
