Programmation, 16F88, MCLR
    invite11a37af8
    Salut à tous.
    Je débute en "PIC" et je suis confronté au problème suivant :
    afin de maximaliser le nombre le pins de mon PIC pour des entrées-sorties,
    j'ai configuré le PIC en horloge interne : pas de problème, cela fonctionne;
    mais aussi en "reset interne" récupérant ainsi la pin 4 MCLR pour de l'I/O.
    Mais voilà : du coup, plus moyen de reprogrammer le PIC.
    Y a t-il une solution pour pouvoir reprogrammer ce PIC ??
    Config : MPLAB, WinPIC avec carte K8048 Velleman
    invite7f03ac46
    Re : Programmation, 16F88, MCLR
    salut
    non car c'est mclr qui dit si on peut ecrire
    c'set quoi comme pic?? eprom(efacable par uv), prom(non efaçable) ou eeprom(efaçable électriquement).
    j'espère pour toi que c'est une eprom
    a+
    Gérard
    Citation Envoyé par letitandu01 Voir le message
    salut
    a+
    Pas d'accord du tout !
    Il est possible de reprogrammer un PIC dont MCLR est utilisé en I/O.
    Ce serait le comble si ce n'était pas possible.
    invite7f03ac46
    re
    ha dacord Gérard, je m'excuse de cette érreur
    chaos
    Gérard
    Imagine que ce soit le cas (impossible de reprogrammer si MCLR en I/O) : on ne pourrait programmer le PIC qu'une seule fois comme un OTP.
    invitef86a6203
    la tension VPP 13V doit apparaitre avant le VDD 5V pour que le pic se mette en mode prog.
    Certain prog ne savent le faire, dans ce cas il faut faire un montage avec un transistor qui allimente le pic avec VPP comme commande.
    Comme ça;
    http://tutoriaux.gueux-forum.net/ind...PROG_PIC_12FXX
    Personnellement je préfère un bon vieux 2N2222 plutôt qu'un Mos BS170.
    invite11a37af8
    A tous,
    Merci pour vos commentaires, désolé pour le retard mais gros problèmes perso...
    je vais essayer la solution de Freepicbasic : merci à lui en particulier.
    Je vous donne des nouvelles dès que possible.
    Ratagaze
    invite3a1051d7
    j'ai aussi connu des probleme en configurant le mcrl en I/O avec certain programmateur (programmateur sans alim externe sur portable .voir mon site ,aussi maintenant je reserve cette broche au reset .
    Alain
  1. reset sur PIC16F877 MCLR
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 01/12/2008, 20h50
  2. 16f88 detruit?
    Par invite60243f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h59
  3. PIC : pins multiplexées avec l'ICSP / MCLR
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 18h18
  4. patte mclr ou reset
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 15h49
  5. patte 1 du pic 16F876 : MCLR ?!???
    Dernier message: 24/02/2006, 23h16
