PIC : pins multiplexées avec l'ICSP / MCLR
    Toufinet
    Voilà, je n'ai pas réussi à trouver ma réponse dans la datasheet de microchip, je fais donc appel à vos expériences.
    Je voulais savoir comment réagit le PIC concernant la programmation des PINS qui peuvent être utilisées pour l'ICSP.
    Exemple dans mon cas :
    - je peux configurer RA3 soit en I/O , soit en MCLR
    - je peux configurer RA0 en I/O, mais elle fait office d'ICSPDAT
    - je peux configurer RA1 en I/O, mais elle fait office d'ICSPCLK
    Ma question est :
    Si mon montage utilise RA3, RA0, et RA1 en SORTIE, et non pas en ENTREE, pourrais-je toujours programmer mon PIC via l'ICSP ?
    Faut-il prendre certaines précautions ?
    invitef86a6203
    Re : PIC : pins multiplexées avec l'ICSP / MCLR
    J'ai ajouté ce montage pour pouvoir utiliser data et clock comme sortie et pouvoir programmer in situe
    La zener fait 8.2V
    Les 5 fils;
    Mclr
    masse
    +5V
    clock
    data
    Toufinet
    validation, validation ...
    invitef86a6203
    Si l'on veut utiliser MCLR en i/O il faudra cabler une des portes non utiliser sur la sortie MCLR.
    je l'ai utilisé sur un pic16F876 qui lui n'a pas d'i/O sur le mclr.
    invite9d3f5cd9
    Je ne sais pas si je fais une bonne lecture des deux schémas, mais les entrées contrôle des CD4016 ne peuvent jamais devenir haute. La diode ne me semble pas être dans le bon sens.
    invitef86a6203
    c est une zener elle conduit au dessus de 8.2V !
    Lorsque Vpp est appliquée , alors on connecte les 3 fils de prog.
  1. reset sur PIC16F877 MCLR
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 01/12/2008, 20h50
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  3. patte mclr ou reset
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 15h49
  4. patte 1 du pic 16F876 : MCLR ?!???
    Dernier message: 24/02/2006, 23h16
  5. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 15h09
