IC Prog, 18fxxx et données eeprom
    invite54504ac4
    Question IC Prog, 18fxxx et données eeprom
    Salut tout le monde,
    Je suis en train de faire quelques cartes pour le projet Domocan de Bigonoff (très bien fait d'ailleur). Pour cela, j'utilise ICProg mais j'ai un petit souci.
    Je compile les sources avec MPASMWIN, jusque la pas de problème, mais quand je charge le fichier .HEX dans ICProg, les données EEPROM ne sont pas correct, il manque 1 octets sur 2. Quand je rentre les données EEPROM à la main (en fonction des sources du programme) et que je programme mon PIC, ca fonctionne parfaitement.
    Quelqu'un aurait-il une idée du problème?
    Merci d'avance,
    A+,
    Cyrille
    invite0e36b18a
    Re : IC Prog, 18fxxx et données eeprom
    bonsoir,
    j'ai eu un problème similaire et je l'ai résolu en changeant ... le logiciel de programmation, d'ICprog, je suis passé à WinPic, et au final je trouve que winpic est nettement mieux, plus rapide, moins d'erreur de programmation ... donc, voilà, si tu peux, essaie WinPic
    invite54504ac4
    Merci, je testerai ça. Déjà, les données affichées dans le programme quand je charge mon .HEX sont correctes contrairement à ICProg.
    A+,
    Cyrille
    invite1941be1c
    j'ai le même problème avec ic-prog pour programmer mes pics.
    j'en ai discuté par mail avec Bigonoff et il semble que le problème soit dû à ic-prog qui interprète mal le programme .hex
    voici la réponse :
    Ic-Prog a été modifié apparemment pour "coller" aux fichiers incorrects générés pas des utilisateurs qui ne savent pas qu'il faut aligner les octets sur les adresses paires (les pics 16F ont une mémoire organisée en 16 bits, bien que ce soient des pics 8 bits).
    Donc, si l'utilisateur écrit
    DE 0x47
    DE 0x42
    DE 0xFE
    DE 0x04
    Il pense avoir en eeprom
    0x47,0x42,0xFE,0x04
    Mais c'est faux, et si on regarde dans la mémoire eeprom via MPLAB on a en fait
    0x47,0x00,0x42,0x00 etc
    (voir mon cours-part5)
    Or, ces utilisateurs ont probablement écrit à Bonny (l'auteur d'IC-Prog) pour lui signaler que Ic-Prog "ajoutait" des 0x00 dans leur eeprom.
    Tout aussi probablement, Bonny a modifié pour ne tenir compte que d'un octet sur deux (bonny n'utilise pas tous les micros reconnus par son programmateur, il est obligé de faire confiance aux utilisateurs).
    Le problème, c'est qu'alors celui qui programme de façon correcte:
    DE 0x47,0x42
    DE 0xFE,0x04
    ou
    DE 0x47,0x42,0xFE,0x04
    Obtient, lui, un fichier hex correct, et donc Ic-Prog ne fonctionne plus puisqu'il ignore un octet sur deux.
    Bigonoff va informer Bonny pour que le problème soit corrigé dans une version futur.
    d'ailleur Bigonoff vous transmet son bonjour.
    IdMax
    invite1941be1c
    c' est confirmé, le problème sera corrigé dans la version 1.06 qui devrait être mise en ligne rapidement, j'ai pu faire l'essai en avant première.
    IdMax
  1. Eeprom I²c
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 23h51
  2. pic serie 18fxxx
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 23h40
  3. Eeprom du PIC16F84
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 20h45
  4. EEprom m24256
    Par invite8e930496 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2003, 22h39
  5. Eeprom
    Par invite1ce927f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2003, 19h22
