Passer un signal sans fil
    invite78aaa476
    Wink Passer un signal sans fil
    Bonjour, je possède un echosondeur constituté d'une sonde relié par un cable à un boitier d'affichage (fil constitué de deux cable). Ce boitier emmet toutes les seconde une onde à la sonde et la sonde emet ce signal dans l'eau puis le retransmet au boitier.
    Si ci joint vous trouverez la forme de l'onde. Je souhaite en realité séparer la sonde de l'afficheur d'environ 200m au max.
    Le pb ici est que l'afficheur dois envoyer son message et que la sonde doit égalemment envoyer le sein.
    Comment puis je faire?
    Merci par avance pour vos réponses.
    Gérard
    Re : Passer un signal sans fil
    Un émetteur et un récepteur de chaque coté.
    Voir modules Aurel ou Mipot.
    Bsr,
    bizarre cet oscillogramme,
    un sondeur émet normalement une impulsion à une fréquence de 50 à 200 KHz, dont je ne connais pas précisément la largeur (merci aux spécialistes!)
    Il comporte un ampli de puissance, relié à la sonde (transducteur piézoélectrique en général) laquelle sonde sert aussi d'antenne de réception.
    Il est assez aventureux de couper ou allonger le câble de liaison Emetteur/récepteur vers sonde, car c'est en général adapté en fonction des caractéristiques électriques des composants (selfs et capas du ou des cables notamment)
    Maintenant, reste à savoir si le besoin est de déporter uniquement l'affichage, ou aussi la fonction émission/réception du sondeur......
    Merci de préciser l'utilisation,
    invite78aaa476
    l'utilisation serai relativement simple, la sonde serait attaché à un bateau radiocommandé et l'afficheur (qui emmet l'onde) resterai près de moi.
    invite78aaa476
    complement d'information; le calibre sur lequel et positionné le temps est de 5µs / div et il y a environ 5 div.
    invite78aaa476
    Bonjour Gérard g pensé à mettre deux emeteurs recepteurs, mais comment faire pour que le message recu ne soit pas r'envoyé a la sonde?
    Car je pense que le signal bouclera entre les 2 emeteur récepteurs.
    Citation Envoyé par matt0749 Voir le message
    là, tu te trompes.
    il y a dans un échosondeur plusieurs fonctions:
    - Fonction 1 : émission / réception : utilise en émission un ampli de puissance, et en réception un ampli ultra sensible ( pour faire un parallèle avec des grandeurs électriques, on émet 100V, et on reçoit 10 microvolts), mais ceci avec une seule antenne qui assure les fonctions d'émission et de réception.
    - Fonction 2 : traitement : on utilise un microcalculateur pour en déduire l'information utile (on élimine les bruits parasites, les trajets multiples ( une onde sonore peut avoir plusieurs réflexions - là encore merci si un spécialiste de l'acoustique sous marine peut préciser).......en gros on calcule la distance.
    - Fonction 3 : affichage et commandes ( en jargon électronique IHM (= Interface Homme-Machine))
    qui représente sous forme graphique le résultat du traitement, et permet de modifier certaines commandes.
    Comme je l'ai dit précédemment, la fonction émission/réception ne me parait pas pouvoir être déportée.
    la fonction traitement est en général très liée à la fonction précédente.
    seule solution, déporter la fonction IHM, et là on arrive à la suggestion de Gérard (que je salue au passage) :
    "Bonjour,
    Voir modules Aurel ou Mipot."
    Amicalement,
    invite78aaa476
    il faut alors que je sépars l'affichage et et le traitement du signal pour faire passé en sans fil que l'affichage?
    invite78aaa476
    J'ai démonté le boitier pour voir un peu si cela été possible.
    Le controleur de l'affichage se trouve sur le même CI que le reste. l'affichage a distance me suffirai (juste l'ecran) mais je ne sais pas comment faire car entre le CI et l'ecran il y a 29 contacts (donc signaux) qui permettent l'affichage.
  1. Amplifier un signal d'une caméra sans fil
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 22h42
  2. capteur de signal sans fil
    Par invite0d31ee67 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/02/2007, 09h37
  3. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 21h09
  4. question sur la transmission d'un signal tv sans fil vers une carte tuner
    Par inviteebe048f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2005, 19h14
