Adapter des enceintes d'une cahine Hi-fi pour un PC
    invite33ab185d
    Bien le bonjour à vous qui me lirez.
    Voila, j’ai récupéré des enceintes d’une mini chaine Hi-fi que j’aimerais « adapter » pour mon PC. Une demande probablement classique en somme, qui se révèle toutefois difficile à exécuter pour quelqu’un comme moi.
    J’ai donc :
    -Deux enceintes de 26W(4Ω), dont sort de chacune d’elle deux fils, un rouge et un noir.
    -Un adaptateur jack stéréo 3,58 mm.
    Image étrangère supprimée
    Bien entendu je suppose qu’il me faut un ampli.
    Et mes questions sont :
    Quelqu’un aurait-il l’amabilité de m’expliquer quel ampli je dois choisir(ou en fonction de quoi) ?
    Comment brancher les deux enceintes à un ampli (description de la procédure)?
    Je sais que deux bornes de l’adaptateur jack correspondent au canal droit et au canal gauche et une borne à la masse, mais qui est quoi(vous pouvez vous aidez de la photo) ?
    Comment brancher l’ampli à l’adaptateur jack ?
    Voila, voila, soyez claire dans vos réponse, car je ne m’y connais pas.
    Si vous ne pouvez pas répondre à tout, c'est pas grave, je me débrouillerais
    Désolé si je ne post pas au bon endroit.
    Les images, doivent, maintenant être hébergées sur le serveur.
    Voir l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    pour les modalités et les raisons.
    Merci de publier à nouveau, la photo dun jack 3,5 mm
    Dernière modification par gienas ; 02/07/2008 à 15h06. Motif: Lien vers hébergeur étranger supprimé
    invite50b37c0f
    Re : Adapter des enceintes d'une cahine Hi-fi pour un PC
    Salut a toi!
    As-tu des enceintes de pc?
    Sinon au pire tu branche la minichaine sur ton pc !
    Tu use le line in de ta mnichaine que tu relie a l'aide d'un cable a la sortie son du pc!
    invite8b53d8b5
    Il va effectivement te falloir un ampli pour pouvoir restituer le son de tes enceintes.
    Je te conseille un classe AB, relativement simple à concevoir et offrant un signal de sortie avec peu de distorsion
    invite33ab185d
    Citation Envoyé par kill00man Voir le message
    Et non, je l'ai récupéré d'une minichaine qui est cassée, et j'ai envie de les adapter pour mon PC
    Citation Envoyé par simonsays Voir le message
    Merci, je vais voir ce que je peux faire^^
  1. Comment crée un filtre pour des enceintes
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 20h30
  2. Adapter la plage d'une tension continue.
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 22h54
  3. adapter enceintes de PC sur un walkman
    Par Bip dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 20h50
  4. comment créer un filtre pour des enceintes
    Dernier message: 12/02/2006, 11h55
  5. Utiliser en france des enceintes pour pc acheter aux etats unis ?
    Par invitecc56f342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 19h01
