adapter enceintes de PC sur un walkman
    Bip
    Je possède un bon walkman-CD ainsi que deux paires de petites enceintes amplifiées pour PC.
    J'ai essayé chaque paire sur le walkman et le résultat est légèrement trop faible, il faut tourner le bouton des H.P. à fond et alors on entend le souffle de l'ampli.
    Je pense à une désadaptation d'impédances, 16 Ohms du walkman vers quelques milliers de l'entrée H.P.
    J'ai pensé à un montage qui remonterait l'impédance du walkman : Un transistor en "base commune" où l'entrée est de 20 à 100 Ohms. J'ai bricolé un montage de gain en tension 2x mais le test à l'oscilloscope est absolument dégoûtant.
    Je ne veux pas construire un ampli compliqué, et en plus la sortie est censée être Hi-Fi.
    Quelqu'un a t-il trouvé une solution à ce même problème ?
    Re : adapter enceintes de PC sur un walkman
    Bonsoir Bip et tout le groupe
    Je ne crois pas trop à ton histoire de désadaptation d'impédance dans ce sens là.
    Si vraiment ton impédance de sortie est de 16 ou 32 et 10k en entrée, cela doit fonctionner.
    Avant de continuer, mets donc en sortie de walkman une résistance de 16 ou 32, et teste le résultat, pour le cas où l WM n'aimerait pas une haute impédance de charge.
    Si cela ne fonctionne pas, il faut chercher pourquoi.
  1. brancher mp3 sur chaine hifi ou sur les enceintes...
    Par invite0fadfa80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 22h15
  2. Adapter un petit écran de lecteur dvd portable sur port vga
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/07/2007, 17h10
  3. adapter un bridge sur une lunette astro
    Par invite2c6a0bae dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/11/2006, 23h20
  4. Comment adapter un apn coolpix 4300 sur téléscope
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/09/2006, 06h36
  5. Mes enceintes de Salon sur Ampli
    Par invite390e9825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 18h08
