double ampli op (2masses) & jack stéréo (1 masse)
    invitebf46c820
    Exclamation double ampli op (2masses) & jack stéréo (1 masse)
    voilà je suis confronté à un petit soucis... j'ai un ampli opérationnel stéréo (double ampli dans un seul boitier donc), dont voilà la doc constructeur: http://xiwav.free.fr/RC4558D.pdf (en fait mon composant c'est RC4558DV mais j'ai pas pu trouver la doc pour celui-ci... ça doit être assez similaire)
    sur cet ampli op, j'ai donc l'entrée 1 avec son + et son -, puis l'entrée 2 pareil.
    je voudrais envoyer en entrée le signal provenant d'un jack stéréo, or celui-ci n'a qu'une masse ! (un '-' commun pour les canaux gauche/droite).
    j'ai bien essayé tout simplement de relier les deux masses de l'ampli op entre elles, mais ça donne des résultats bizarres (que le canal droit fonctionne, et le gauche fait un peu n'importe quoi).
    l'ampli marche car en testant séparément canal droit et gauche ça marche...
    la question est, comment utiliser les deux à la fois ??
    gcortex
    Re : double ampli op (2masses) & jack stéréo (1 masse)
    montre ton schéma
    invitebf46c820
    voilà c'est juste ça:
    ça c'est ce que j'ai fais, le reste j'ai du mal a voir comment c'est cablé, car en fait c'est un circuit déjà tout fait (un synthétiseur (piano quoi), sur lequel je voudrais rajouter la possibilité d'envoyer du son en entrée pour le restituer sur ses HP).
    l'ampli a donc déjà ses entrées utilisées par le synthé, je viens m'y brancher par dessus (bien? pas bien?). en tout cas ça marche pour le canal droit, j'entend le son du synthé ET le son que je lui envoie, mais pas moyen avec le côté gauche
    gcortex
    un aop ayant un gain infini, faut une contre réaction
    (et il est rare qu'une entrée puisse être reliée à la masse)
    un exemple :
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    sauf alim symétrique
    après lecture de la doc, il faut au moins 1V typ entre les entrées et Vcc+ ou Vcc-
    Dernière modification par gcortex ; 01/07/2008 à 10h48.
  1. Connecter un Jack stereo...
    Par invite7f190949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 09h39
  2. branchement Jack stéréo avec interrupteur
    Par invite533fd1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 07h37
  3. alim audio double redressement stéréo
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/12/2006, 20h35
  4. Correspondance des pattes d'un jack stéréo
    Par invite0dad24dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2006, 09h58
  5. jack stéréo vers din 7
    Par invite6abba5d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2004, 07h20
