aide brancher un L293
    invite935a281a
    Bonjour voila je n'arrive pas bien a cerner le L293,je voudrais commander un moteur DC simple marche avant-arriere,pas de PWM & Cie.
    J'ai fait un petit shéma de cablage,pouriez me dire si il est bon?
    A ce que j'ai compris
    si 1=0
    2=1 moteur tourne dans un sens
    si 1=1
    2=0 moteur tourne dans l'autre sens
    inviteb3fa1a10
    Re : aide brancher un L293
    salut alex934mas,
    pour moi c'est bon tu n'a plus cas faire le soft et tien moi au jus!!!!^^
    bonne continuation
    bye @+
    invite935a281a
    ouais bah je comprend pas trop
    j'essaye sur ma plaque d'essais,sans µC
    SI 1 est dans le vide (NC) et 2 est a la masse le moteur tourne dans un sens
    SI 2 est dans le vide (NC) et 1 est a la ,masse le moteur tourne dans l'autre sens
    Pourquoi sa marche?c'est bizare
    invite935a281a
    Allez
    Jack
    Ne jamais laisser d'entrée inutilisée "en l'air". Le fonctionnement est alors trop aléatoire.
    De plus, bidouiller la commande des 2 demi ponts avec le pic me semble dangereux pour le L293. Si tu viens à mettre les sorties 1 et 2 du pic au même état, tu vas court-circuiter l'alim avec tes transistors. Ceux-ci ne vont pas aimer.
    invite935a281a
    mais donc qu'est ce que je dois faire?
    En faite je veut juste controler mon moteur avec un pic
    Jack
    Il faut mettre des résistances de tirage sur les entrées non utilisées et t'assurer qu'à aucun moment les sorties 1 et 2 du pic ne soient au même état. Une petite erreur de programmation risquerait alors de détruire le L293.
    gcortex
    si 1 et 2 sont au même état, le moteur va freiner et l'alim ne sera pas court circuitée
    Jack
    Hé bé oui, c'est vrai çà. Bien vu.
    invite935a281a
    Hahhaah merci de vos reponse
  1. brancher pc sur tv
    Par invite8f082fcf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2009, 19h54
  2. Brancher 2 cartes son
    Par inviteef63d1d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2007, 02h39
  3. brancher un MOC3041
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 19h29
  4. 3 questions pas trop dures sur le L293
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 18h52
  5. Où brancher le ventilateur???
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 21h32
