adaptation des niveaux de tension pour commander un LCD
    inviteb7db8620
    Bonjour tout le monde!
    Je vous explique mon problème!
    J'essaye de commander un écran LCD avec une carte d'éval Freescale... mais les ports de cette carte ne délivrent que du 1,3V, et il me faut, du 2,5V minimum pour commander mon écran LCD.
    J'ai commandé pour ca des MAX3001... mais j'avais pas vu que c'étaient des composants SMD (?c'est comme ca qu'on dit pour les composants tout petits?) donc voilà je sais pas les souder...
    Vous connaissez quelque chose qui pourrait avoir la même fonction mais de taille normale?
    MAX3001:
    http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datas...X3001EEUP.html
    invite953f8104
    Re : adaptation des niveaux de tension pour commander un LCD
    Rien de plus simple qu'un inverseur à collecteur ouvert et d'une pull-up!
    EDIT : un 7406 devrait aller!
    inviteb7db8620
    Heuuu merci pour cette réponse rapide... mais je suis pas très balaise en électronique... tu peux m'expliquer?
    invite953f8104
    Tu branche ta sortie à l'entrée d'un 7406(alimenté en 5V) sur chaques sorties tu met une résistance au +5V(pull-up).
    Et ainsi quand tu as un '0' sur l'entrée(ou sortie de ton uC si tu prefaire), en interne de 7406 le transistor est fermer donc tu as +5V sur ta sortie et inversement!
    Tu comprends mieux?
    inviteb7db8620
    merci, je vais voir ce que je peux faire avec ca!
    inviteb7db8620
    ok, j'ai bien compris le principe... une dernière question... comment je peux calculer ma résistance pull-up... quelle valeur mettre? ca a de l'importance pour le courant qui passe dans le uC je suppose... Il faut que je voie la datasheet du uC?
    invite953f8104
    Non pas(peu) d'importance pour la pull-up...une 10k ira très bien mais si tu as une 50k sous la main cela ira aussi!
    C'est pas le courant que le uC peux délivrer car ce courant est "absorber" par la porte de 7406.
    Ce serai plutôt de courant minimum de LCD!
    Je vais encore faire le killer : un carte qui fournit en sortie des niveaux logiques en 1,3V ?
    Soit c'est du LVDS et alors cela demande des circuits ad hoc pour être transformé en CMOS ou TTL soit ce sont des drains ouverts et alors de bêtes résistances suffisent soit la carte est flinguée alors 6 planches de sapin feront l'affaire.
    La référence de la carte?
    inviteb7db8620
    bonsoir,
    la carte c'est une M68DEMO908GB60
    documentation à l'adresse suivante:
    http://www.freescale.com/webapp/sps/...umentation_Tab
    inviteb7db8620
    up!
    quelqun peut me répondre suite à l'intervention de jiherve? Parce que moi je n'ai aucune idée du type de sortie de mon micropro... tout ce ke je sais faire c'est programmer... hum
    invite953f8104
    je viens de jeté un œil sur la datasheet de ton uP, c'est bien un HCS08?
    Si c'est le cas : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...OLA/HCS08.html
    Regarde à la page N° 264, tu as Voh donc la tension max de sortie pour les ports est de Vdd-0.5V tu as combien d'alimentation?1.8V? 1.8-0.5 = 1.3V
    Donc même avec Vdd = 2.7V tu n'arriverais quand même pas a commander ton LCD!
    Je ne suis pas sur, donc si quelqu'un pouvais confirmé cela serais sympa pour lighter!
    invite2562e666
    Bonjour, Lighter
    Je ne comprends pas pourquoi tu n'as que 1,3V sur tes ports. Si tu as réellement cette tension, remplace les piles, tu devrais au moins avoir 3V
    thierry
    Au vu des docs il n'y a aucune raison pour avoir 1,3 v en sortie excepté que les pins sont configurables en entrée ou sortie et que donc il faut un minimum de soft pour utiliser tout ça.
  1. adaptation de tension continu
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 12h11
  2. [question] tension des niveaux logiques d'un CI
    Par invite63571775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 01h06
  3. Aide montage LANC + Relai pour commander un écran LCD
    Par invite2d71d223 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 15h22
  4. Bobine pour commander des gouvernes
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 01h02
  5. adaptation de tension
    Par invitecf7c9eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 19h45
