adaptation de tension continu
    invited247b1ac
    J’aurais besoin d’un peu d’aide pour réaliser un petit montage permettant de faire passer une tension continue variant entre 0 et 200V en signal TTL 0/5V en utilisant un comparateur de schmitt/ Trigger et notamment pour l’AOP à utiliser ainsi que le dimensionnement des résistances.
    Merci d’avance pour vos conseils
    invite14532198711
    Re : adaptation de tension continu
    il faut en dire un peu plus sur ton montage.
    comme:
    tension d'alim de l'AOP pour dimensionner le diviseur de tension.
    tu veux un signal 0/5V = binaire donc ? quand doit on avoir un 0 ? quand doit on avoir un 1 ? de 0à 20V = 0 de 20V à 200V=1 ???
    invited247b1ac
    Justement je ne sais pas trop quel AOP utiliser, j'ai a ma disposition des 741 standard mais je ne sais pas sil peuvent convenir.
    En sortie je veux effectivement un signal binaire (TTL) avec pour l'entrée un rapport de 50% cad 0/100V = 0 100V/200V = 1.
    De plus j'aimerai réaliser ce montage avec des potentiomères pour pouvoir régler la tension d'entrée (0/50V, 0/100V...) et toujours 0/5V en sortie!
    Merci pour ta réponse! celle des autres sont les bienvenus!
    gcortex
    prends un comparateur comme le LM311, qui sera beaucoup plus rapide
  1. Adaptation d'impédance en tension/courant/puissance
    Par invite2dd076da dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 14h08
  2. probleme adaptation tension
    Par invitec894043c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 15h32
  3. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
  4. adaptation de tension
    Par invitecf7c9eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 19h45
