Pic temps de reaction int_rb int_ext
    invitecb425c94
    j'ai un petit soucis et j'aimerais vous en faire part, histoire de savoir si quelqu'un a déjà constaté ce problème.
    Je programme un pic 16F886 cadencé a 20 Mhz, grace au compilateur picc, j'envoie un pulse pour déclencher une interruption sur le port B , si celui ci fait en dessous de 25 micro seconde il arrive qu'il ne soit pas détecté.
    Avez vous déjà constaté ce problème ?.
    Demain je test avec le port RB_0 ( enfin l'int_ext )
    Merci !
    A demain !
    invitecb425c94
    Re : Pic temps de reaction int_rb int_ext
    Pour ceux que ca interesse j'ai visualisé ce problème a l'oscilloscope, le seul moyen que j'ai trouvé de le résoudre c'est de passé a des pic 18F qui ont la possibilité de rendre prioritarire certaines interruptions, en faisant ca je passe en dessous des 4 MicroSecondes de temps de réponse.
    invitef26bdcba
    Pour les INT, le pulse doit faire au minimum un TCY, soit 200ns...
    Il doit y avoir un sérieux problème dans ton programme si il faut 25µsec pour le détecter, ou alors un problème hard dû au temps de montée du signal...
    David.
    invitecb425c94
    je me suis mal exprimé; apres test l'interruption est bien détecté mais il faut 25 µs au max au pic pour finir ce qu'il est en train de faire avant de rentrer dans l'interruption.
    je pense que la faute incombe au compilateur C de Css-info.
    invitef26bdcba
    Pas possible, même en C...
    Dès que l'INT est détectée, le programme principale est détourné à l'adresse 0x004.
    Donc, le µC ne peut pas finir la tâche en cours si une INT se présente (sauf si tu l'as réellement programmé, avec, par exemple, l'utilisation de flag positionné par la routine d'INT).
    David.
    RISC
    Le temps de réponse au interruptions est spécifié pour les PIC16F dans leur datasheet :
    pour une interruption externe (ex PORTB) il est de 3 ou 4 cycles instructions (quelque soit le nb de cycles de l'instruction en cours.
    Donc à 20MHz d'horloge, tu as un temps de cycle instruction de :
    1 / (20MHz / 4) = 200ns ce qui veut dire qu'au plus tard en 800ns tu rentre sur le vecteur d'interruption.
    Je te conseille de regarder le code assembleur de ton interruption généré par ton compilateur dans MPLAB :
    View > Disassembly listing
    Tu trouveras peut-être la raison...
    Cela dit 25us c'est énorme (environ 125 cycles instructions donc probablement plus de 100 instructions assembleur...)
    a+
    invitecb425c94
    merci pour vos réponses
  1. visionneuse et temps de reaction
    Par inviteae2a2db4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2008, 08h36
  2. Cinétique et temps de demi-réaction
    Par invite7c0c4408 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2007, 10h51
  3. Temps de réaction
    Par invitefa165ff8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2007, 22h04
  4. avancement de la reaction (1)pour ce temps.
    Par invite97d810f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2006, 13h44
  5. Mesurer le temps de réaction.
    Par invite4c038c24 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/12/2004, 00h24
