visionneuse et temps de reaction
    inviteae2a2db4
    Neuropsychologue dans un centre de rééducation neurologique je cherche à mettre en place un programme de rééducation de l'attention basé sur la présentation d'images (basé sur le paradigme de posner). J'aurais ainsi besoin de présenter des images et de receuillir le temps écoulé entre la presentation de l'image et la réponse du sujet. Il n'est pas nécessaire de stocker les temps de réaction mais il faudrait qu'ils soient affichés à chaque essai pour donner au patient un retour sur sa performance.
    Un petit logiciel, mesurant le temps écoulé entre deux clics, à la manière de ceux donnant la position du pointeur ou la distance parcourue avec la souris..., combiné à la visionneuse de windows ferait tout aussi bien l'affaire.
    J'ai fait des recherches sur les forums, sur les sites proposant des sources pour visionneuses et sur des sites proposant des logiciels de psychophysique mais jusqu'à maintenant rien n'est adapté à ce que je recherche.
    Si vous connaissez un logiciel qui pourrait faire l'affaire ou si vous disposez de sources libres je vous serais très reconnaissant.
    invite15825aee
    Re : visionneuse et temps de reaction
    Il suffit d'enregistrer l'heure a laquel tu envois l'image, et de comparer avec l'heure a laquel tu receptionne le clic de l'utilisateur.
    Tu va pas utiliser un logiciel pour faire ca, quand meme !!!!!
    C'est toi qui le développe ton programme? quel language?
    Un petit peu plus de précision, merci.
    inviteae2a2db4
    pour être plus précis :
    imaginons que j'ai un ensemble de bitmap "a", "b", "c", "d", ...je veux pouvoir faire la séquence suivante :
    Présentation de l'image "a" pendant un temps déterminé (200 à 500 ms)
    Présentation de l'image "b" ; attente de la réponse du patient
    Suite au clic du patient : Affichage du temps de réaction (avec une précision de 10 ms) pendant 2 s
    Suite aux 2 secondes d'affichage une nouvelle séquence est lancée avec les images "c" et "d" selon le même schéma.
    L'amélioration des performances se base sur le retour qu'a le patient sur sa performance. Il faut donc que la mesure du temps de réaction soit précise et affichée à chaque essai. D'autre part l'amélioration attendue est de 300 ms (le temps de réaction normal pour cette tâche étant de 400 ms) excluant le recours à un chronomètre manuel.
    Concernant le développement d'un programme, mes connaissances s'arrêtent à l'implémentation d'algorithmes de recherche et de tri sur Dr Java. Faute de pratique, je pense d'ailleurs qu'elles resteront en l'état. Cependant, si je dispose de quelque ligne de code permettant d'afficher une image et enregistrer le temps écoulé entre deux événements je suis prêt me creuser la tête pour l'adapter à mes besoins.
    Pour le langage, peu importe, mais il faut que l'application soit utilisable sur win 95.
    invite6c250b59
    En labo, les logiciels les plus utilisés sont probablement Presentation (àmha le nec plus ultra) et E-prime. Par contre pour la compatibilité avec win 95 c'est pas gagné, surtout si tu as des exigences fortes sur le controle du timing.
    De toute façon, beaucoup se passent d'un logiciel spécialisé et utilisent matlab. Je crois que ça correspondrait plus à tes besoins, surtout qu'il existe un simili-matlab gratuit (Octave ) qui suffirait peut-être (je ne l'ai pas testé personnellement -merci à martini_bird puisque c'est indirectement via sa FAQ que j'ai eu l'adresse ).
    Avec cette solution, c'est très facile de trouver des étudiants capables de te faire le programme, ou de t'en occuper toi-même. Je crois que ce serait le moin couteux à la fois en terme d'argent et de temps.
    Bonne chance!
    inviteae2a2db4
    je vais essayer tout ça immédiatement
    invite46e949bf
    ce message est extrêmement vieux mais au cas je fournit une réponse dans l'espoir qu'il y ait un suivi par mail.
    je suis aussi jeune neuropsylogue et cherche un tel programme, je voulais savoir si tu avais trouvé une solution qui ne soit pas couteuse...
    en espérant que ce message à bon port
    invite8b867113
    Je confirme ce que dit Jiav. Les chercheurs que je connais et qui ont exactement le même besoin utilisaient presentation quand il était gratuit et utilisent maintenant matlab.
    invite46e949bf
    oui mais la programmation sur Matlab est qd meme bcp plus tendue que sur E-Prime où on a pas besoin de rentré dans le langage de programmation, on peut tout gérer avec l'interface...d'où mon souci
  1. Cinétique et temps de demi-réaction
    Par invite7c0c4408 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2007, 10h51
  2. Pic temps de reaction int_rb int_ext
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 10h45
  3. Temps de réaction
    Par invitefa165ff8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2007, 22h04
  4. avancement de la reaction (1)pour ce temps.
    Par invite97d810f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2006, 13h44
  5. Mesurer le temps de réaction.
    Par invite4c038c24 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/12/2004, 00h24
