Brancher 20 néons (g13 36W) sur un seul ballast et un seul starter ?
    invite68a65083
    Bonjour, je désire réaliser chez moi un éclairage indirect par corniche et je vais planquer environ 20 néons de 36 W derrière les corniche. je voulais savoir si c'était possible de brancher tous ces néons sur un seul starter et un seul ballast ou il me faut 20 starter et 20 ballasts :s
    curieuxdenature
    Re : Brancher 20 néons (g13 36W) sur un seul ballast et un seul starter ?
    à ma connaissance tu ne pourras faire mieux que la moitié soit 10 balasts + 10 starters pour alimenter chacun 2 "néons". A condition de te procurer le matos adéquat, starter 13...65 W par ex.
    Faut profiter des périodes de promotions pour acheter des duos tout simples.
    invite68a65083
    Merci pour la réponse très rapide. Qu'est-ce que tu appelles des " duos tout simples " ?
    si jcomprends bien pour les ballast il ma faut du 72 W pour faire marcher 2 neons de 36 W ?
    Si t'as de bonnes adresses pas cher, jsuis prenneur !
    invite0324077b
    je ne connais pas de balast pour monter 2 tube fluo 36w 1.2m en duo
    on peut monter 2 18w 60cm en duo sur un balast pour tube 36w 1.2m , mais il faut quand meme 2 starter et non un seul
    en plus dans le montage duo il faut un type de starter special
    quand on inverse un starter single avec un starter duo , ca s'allume plus ou moins bien
    curieuxdenature
    au temps pour moi, en effet il y a bien double matos dans les duos, donc pas d'espoir de faire des économies la dessus. désolé.
  1. XP et Vista sur un seul pc?
    Par invite216e4957 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2008, 18h45
  2. différence entre un starter et un ballast sur un Tube fluo
    Par invite949e2042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 18h07
  3. 1 ballast pour 4 néons ?
    Par invite9ab9bcbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 22h26
  4. PC connecté à une seul ADSL(un seul modem)
    Par invite5dacab03 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2004, 20h24
  5. Question technique sur les ballast des néons
    Par invitea89cf525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2003, 18h38
