supprimer bruit audio
    invite7a67cbf5
    salut a tous,
    j'ai réaliser un petit ampli avec un tda2005 qui marche très bien, seulement dès que je monte un peu le son j'entends un ronflement (leger) qui est assez desagréable. j'ai vu que sur le magazine electronique pratique de juin, il y avait un article sur ces pertubations audio et comment les supprimer. j'ai essayer d'aller l'acheté mais impossible de le trouver. je sais bien que je peux le commander sur leur site mais je le voudrais assez rapidement (fin de semaine au plus tard) et je pense donc que si je le commande je l'aurais pas avant la fin de semaine. c'est pour ca que je m'adresse à vous. si quelqu'un possède cet article (ou un autre), ou même un lien, ou quoi que se soit qui traite du sujet je suis preneur.
    merci d'avance
    a+
    invitea3c675f3
    Re : supprimer bruit audio
    Ce doit être de l’ondulation.
    Augmente la capacité d’alimentation à 1000 μF et ça devrait disparaître.
    invite7a67cbf5
    merci pour ta reponse. ma capa est déja de 1000uF
    abracadabra75
    Est-ce qu' il ne fuirait pas?
    Prends en un de bonne qualité (résistance inerne mini).
    Ou encore, tu as un couplage inductif quelque part, (transfo, câble d' alimentation)?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite7a67cbf5
    je pense pas qu'il soit de mauvaise qualité et non j'ai pas de couplage inductif
    abracadabra75
    Faut voir à l' oscillo où se trouve la fuite....
    Comme ça, de loin, difficile de voir pourquoi ça fibrille
    gcortex
    Citation Envoyé par rammstein Voir le message
    tu alimentes avec transfo et pont de diode ?
    si c'est le cas essaye un 2200µ ou d'ajouter un 1000 dans l'alim
    j'avais un ronflement des mes HP de PC
    j'ai été interloqué de voir un 470µ !!!!
    J'ai mis un 1000 et le problème est disparu
    Tropique
    Hello
    Il faut réfléchir de façon logique: si le ronflement n'est présent que quand tu montes le son, ça signifie qu'il provient de l'entrée. Cela élimine déjà toutes les possibilités d'ondulation sur l'alim, etc.
    Ce signal d'entrée peut être couplé de différentes façons: capacitive p.ex., par défaut de blindage du câble et des structures d'entrée; est-ce que le ronflement augmente quand on approche la main?
    Ce peut être aussi une mauvaise masse: as-tu bien connecté l'entrée sur les deux bornes prévues pour. Si tu as pris la masse ailleurs, p.ex. sur le chassis cela pourrait être l'explication.
    N'y a-t-il pas un courant de masse? Si tu as mis p.ex. ta masse à la terre et que ta source y est aussi, mais par des fils différents, cela peut causer une boucle. Et même si ta source n'est pas à la terre, il suffit qu'il y ait une fuite, causée p.ex. par le condo Y d'une alim à découpage pour avoir un phénomène similaire.
    Dans tous ces cas, le diagnostic est simple: tu remplaces ta source par un court-circuit (au niveau du câble, pas de l'entrée de l'ampli), et tu touches les masses: si le ronflement apparait, c'est le problème.
    Ce peut également être une induction: est-ce que tes fils/connections d'entrée passent près d'un transfo p.ex.
    Et je suppose que tu as pensé à vérifier que ce n'est pas ta source elle-même qui est en cause?
    invite7a67cbf5
    non mon alim est a découpage (alim de pc portable). je vais essayer de me trouver une alim lineaire car on m'a dit que ca pourrais venir de là.
    gcortex
    Justement pas
    plus de volume = plus de conso = plus d'ondulation
    invite7a67cbf5
    je vais faire le test pour voir si y'a pas un courant de masse. sinon pas d'induction a porté de l'ampli.
    gcortex
    çà vient probablement du courant phase - terre par effet capacitif
    un pot a eu le tour et le problème est connu des spécialistes CEM
    essaye un fil d'entrée "blindé" et de mettre une plaque de fer reliée à la mase sous la carte
    Tropique
    Oui, elle a certainement un condo Y. Et ta source c'est quoi?
    Je suppose qu'il écoute le bruit de fond en l'absence de signal. Ou alors ça doit vraiment être violent.
    gcortex
    oui et il est possible qu'avec un faible volume, le ronflement soit imperceptible
    sinon peut être aussi un problème de couplage
    invite7a67cbf5
    je viens de faire le test de masse decrit par Tropique et j'ai decouvert quelque chose. tout d'abord je vous decris ma manoeuvre pour etre sur que c'est la bonne (même si ca me parait simple). je fais un court circuit entre la masse et mon entrée audio, au niveau du jack. j'alimente mon ampli normalement et là pas de ronflement, rien. je pose mon doigt sur les pistes de masse: aucun bruit. j'aproche le doigt de la carcasse du potar (qui n'est pas relié a la masse) et là un leger ronflement apparait. ensuite "j'appui" legerement sur les condos, et là sur un de 2.2uF un ronflement assez fort apparait. j'enlève le doigt le bruit diparait, je réappui il réaparait. mauvaise soudure? condo deffaillant ? est ce que mon problème peut venir de là?
    merci de m'aider
    Tropique
    Ce que tu décris est assez normal, du moins si le pot de volume est dans une position intermédiaire: la totalité de l'ampli se trouve à un certain potentiel alternatif à cause des fuites de l'alimentation. Ton corps est plus ou moins à la terre; quand tu approches ton doigt, la différence de potentiel et le couplage capacitif causent un petit courant, qui produit une certaine tension aux bornes de l'impédance d'entrée ---> ronflement. Si tu mets le volume à 0, tu ne dois normalement plus rien avoir, et si tu le mets à fond, entrée en CC, non plus. Cela montre l'importance du blindage vis-à-vis des objets qui ne sont pas au potentiel de masse.
    Refais le test, volume à fond, et cette fois ci touche la masse de ta source de signal avec la masse du cable d'entrée en CC (coté source). Tu verras si le probléme est causé par un courant de masse.
    invite7a67cbf5
    je viens de faire la methode de tropique, a savoir toucher la masse avec mon jack audio court circuiter et le volume a fond. lorsque je touche la masse du jack d'alimentation un siflement apparait, sinon lorsque je touche la piste de masse aucun "bruit" sauf lorsque je touche la patte - du condo de 1000uF (qui est donc relié a la masse) et la cathode de la DEL où le meme sifflement apparait
    Tropique
    Tout ça me parait relativement normal, il y a des oscillations quand tu fais certaines boucles de masse, mais ce n'est toujours pas le test que je t'ai proposé de faire.
    Tu dois bien brancher une source de signal à l'entrée de ton ampli? MP3, tuner, carte son d'un PC....?
    Tu déconnectes la source, quelle qu'elle soit et tu la remplaces par un CC au niveau du cable (pas de l'ampli), ensuite tu touches la masse du truc qui était branché.
    invite7a67cbf5
    alors en fait:
    -je debranche mon mp3
    -je fais le court circuit entre la masse et l'entrée audio sur le jack
    -je met sous tension
    -je touche la masse du mp3 ?
    Tropique
    Oui, mais si le MP3 est sur pile, sans adaptateur secteur, ça ne sert à rien, il ne se passera rien.
    D'après tes posts précédents, quand ton ampli n'a pas son entrée branchée, il ne ronfle pas?
    invite7a67cbf5
    si le jack n'est pas connecté ca ronfle
    Tropique
    Si ça ne se passe qu'avec le pot vers le maximum, c'est un problème de blindage. Il faut utiliser du fil bien blindé pour l'entrée, un connecteur avec un corps métallique, mettre le boitier du pot à la masse, et éventuellement attacher sous le PCB un morceau de PCB vierge de même taille avec le cuivre relié à la masse; ou monter l'ensemble dans un boitier métallique, relié à la masse bien sûr.
  1. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 07h16
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 29/08/2006, 14h18
  3. Commutateur audio/audio
    Par invite080c993f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2004, 23h25
  4. Supprimer le bruit d'une connexion...
    Par invite39dcaf7a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/01/2004, 21h06
  5. rapport signal/bruit d'un ampli audio
    Par invite41bfd20a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2003, 19h09
