fabriquer 1 impulsion à partir de courant continu
    invite3c491977
    bonjour, j'ai un magnétophone qui me donne l'information qu'il tourne via une broche qui se met à la masse et qui se déconnecte automatiquement dès qu'il ne tourne plus. Or, j'aimerais utiliser cette information pour faire commuter deux boutons poussoirs (l'un pour ON, l'autre pour OFF). Le seul problème, c'est que la broche du magnéto reste à la masse tout le temps qu'il tourne et est déconnectée tout le temps qu'il est éteint ou ne tourne pas; et que moi je veux juste une impulsion à chaque changement d'état. Quelqu'un aurait-il une idée pour réaliser ce montage ? Merci.
    invite3c491977
    Re : fabriquer 1 impulsion à partir de courant continu
    petite précision : je veux remplacer les deux boutons poussoirs par ce montage.
    gcortex
    tu peux t'insprirer de ce montage :
    une impulsion positive puis une impulsion négative
    avec un transistor, tu peux inverser un signal, pour avoir
    2 impulsions positives ou négatives suivant où sont branchés les BP
    invite3c491977
    merci beaucoup !
    invite3c491977
    le seul truc c'est que dans votre schéma, on fabrique bien des impulsions, mais en continu, je veux dire que tant qu'on a présence de courant aux bornes du circuit, on a des impulsions, non?
    Or moi je recherche un système qui ne fabrique qu'une et unique impulsion à chaque changement d'état, soit une impulsion lorsque présence de 12V, et une impulsion lorsque le 12V n'apparaît plus. Et ce quel que soit le temps que dure la présence de tension. Merci.
    gcortex
    C'est ce que fait ce montage
    Pour l'étoffer, il faut savoir où sont connectés tes boutons poussoirs
    j'aurais bien utilisé un CD4098 (double monostable) pour réaliser cela.
    1/2 4098 triggué sur front montant, 1/2 4098 triggué sur front descendant, entrées en parallèle.
    attention, il faut peut-être prévoir un anti-rebond sur les entrées (tout dépend des rebonds et de la largeur d'impulsion désirée en sortie)
    cordialement,
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. fabriquer adaptateur ac-ac à partir de ac-dc
    Par invite1117aae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 10h08
  3. Allonger une impulsion ou la convertir en continu
    Par invite8c5998e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 22h01
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2007, 13h52
  5. Fabriquer un compteur à partir d'un capteur
    Par inviteb1e5a2b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2007, 21h12
