probleme de fichiers de sortie Kicad
    invite2d9e7c03
    salut,
    J'utilise Kicad il y a quelques semaines et ca marche très bien.
    cette fois ci lorsque je fais un tracé au format .ps le tràcé n'est pas fidèle: des pads sont absentes , j'ai vérifié les propriétés de ces pads il sont bien présents sur la couche cuivre.
    ci joint le fichier de sortie, et une capture d'écran du logiciel
    Que pourrait être ce pblm ?
    invite5637435c
    Re : probleme de fichiers de sortie Kicad
    il faudrait vérifier si tes empreintes sont biens définies avec les bons diamètres de pastilles sur les couches concernées (voir dans la bibliothèque des composants ->pads).
    La vue écran montre des pastilles à ces endroits qui ressemblent à des pastilles de vernis épargne.
    Décoche "mask soud cmp" et "mask soudure cuivre" pour voir si les pastilles cuivre apparaissent à l'écran.
    invite2d9e7c03
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    j'ai vérifié, aucun probleme les params de tous les pastilles sont identiques donc s'il y un probleme il doi apparaitre sur les reste des pastille
    c'est peut etre la compression jpeg qui a donné cet effet.
    en fait la foction tracage de kicad ne permet pas d'avoir des couches multiple sur le meme tracé. je peut rien conclure donc.
    j'ai mis le fichier source de kicad en piece jointe si quelqu'un pourra l'essayer et m'aider à identifier le probleme(compressé: cpl.zip)
    invite2d9e7c03
    juste pour l'info:
    le tracage est correct avec la meme librairie, les meme options mais avec la version 2008.
  1. problème sortie son
    Par invite0011529e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2008, 18h02
  2. Problème de fichiers
    Par inviteb187782c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2008, 22h33
  3. Problème avec KICAD
    Par invite1b2fbae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 07h36
  4. problème de fichiers
    Par invite553ae296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 14h14
  5. probleme sortie ampli
    Par inviteac810419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 14h31
